Giuseppesc Inserito: 3 aprile 2022 Segnala Inserito: 3 aprile 2022 (modificato) Ciao a tutti, mi chiamo Giuseppe e sono un nuovo inscritto, vorrei chiedervi aiuto, vorrei trasformare un motore trifase in uno monofase, ho letto tanto sull'argomento, ho visto dei video, ho capito come calcolare il condensatore, ma il mio problema nasce dalla morsettiera del mio motore, c'è una semplice morsettiera di plastica, non si vede nessun segno di collegamento a stella o triangolo. Credo si possa trasformare visto che sulla targhetta è riportata la dicitura del 220. Aiuto!! Ho provato ma non mi carica le foto, ringrazio chiunque mi voglia aiutare!! IMG_20181214_183251.jpg IMG_20181214_154435.jpg Modificato: 3 aprile 2022 da Giuseppesc Non riesco a caricare foto
Giuseppesc Inserita: 3 aprile 2022 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2022 (modificato) Proprio non riesco, comunque è una morsettiera tipo mammoth per capirci!! Modificato: 3 aprile 2022 da Giuseppesc
Ivan Botta Inserita: 3 aprile 2022 Segnala Inserita: 3 aprile 2022 (modificato) Giuseppe, per inserire della immagini, utilizza un sito di file sharing esterno e posta i link. Modificato: 3 aprile 2022 da Ivan Botta
Livio Orsini Inserita: 3 aprile 2022 Segnala Inserita: 3 aprile 2022 Metti anche la foto leggibile della targa del motore.
Giuseppesc Inserita: 4 aprile 2022 Autore Segnala Inserita: 4 aprile 2022 (modificato) https://we.tl/t-tJc5SQpPqr https://we.tl/t-pXpK2HrudP La foto della targa è un po' scura ma si leggono bene i dati. Grazie Modificato: 4 aprile 2022 da Giuseppesc Completare il post
Livio Orsini Inserita: 4 aprile 2022 Segnala Inserita: 4 aprile 2022 Quel sito che hai usato non ti fa vedere le foto.
Ctec Inserita: 4 aprile 2022 Segnala Inserita: 4 aprile 2022 38 minuti fa, Livio Orsini ha scritto: Quel sito che hai usato non ti fa vedere le foto. Le devi scaricare
Giuseppesc Inserita: 4 aprile 2022 Autore Segnala Inserita: 4 aprile 2022 1 ora fa, Livio Orsini ha scritto: Quel sito che hai usato non ti fa vedere le foto. Il sito è we transfer e bisogna scaricarle, mi dispiace, non ne conosco altri! Ho fatto come mi avete suggerito, ho postato il link
Ctec Inserita: 4 aprile 2022 Segnala Inserita: 4 aprile 2022 Comunque, è collegato a stella (vedi quei tre fili insieme nel morsetto a cappuccio). Per mandarlo a 230V, devi invece collegarlo a delta (triangolo). Devi quindi liberare quei tre fili, ribatterli col tester (non mi fiderei ciecamente dei colori) per ritrovare gli avvolgimenti, e poi collegarli a delta. A quel punto, potresti anche mandarlo monofase, anche se per un motore da 2,2kW ci vuole un bel condensatore. E' un due poli, 2800rpm.
Giuseppesc Inserita: 4 aprile 2022 Autore Segnala Inserita: 4 aprile 2022 4 ore fa, Ctec ha scritto: Comunque, è collegato a stella (vedi quei tre fili insieme nel morsetto a cappuccio). Per mandarlo a 230V, devi invece collegarlo a delta (triangolo). Devi quindi liberare quei tre fili, ribatterli col tester (non mi fiderei ciecamente dei colori) per ritrovare gli avvolgimenti, e poi collegarli a delta. A quel punto, potresti anche mandarlo monofase, anche se per un motore da 2,2kW ci vuole un bel condensatore. E' un due poli, 2800rpm. Ho fatto il calcolo e mi viene di 50 microfarad, può essere?? È corretto?
Livio Orsini Inserita: 4 aprile 2022 Segnala Inserita: 4 aprile 2022 1 ora fa, Giuseppesc ha scritto: È corretto? Mi sembran pochi. Se vai all'elenco delle discussioni di questa sezione, in testa trovi una discussione evidenziata che tratta proprio questo argomento. Il primo messaggio riporta la formula per il calcolo del valore di capacità ottimale. Comunque tieni presente che, con questo tipo di alimentazione, per ben che vada il motore erogherà solo lo 0.577 della potenza nominale
Giuseppesc Inserita: 5 aprile 2022 Autore Segnala Inserita: 5 aprile 2022 19 ore fa, Livio Orsini ha scritto: Mi sembran pochi. Se vai all'elenco delle discussioni di questa sezione, in testa trovi una discussione evidenziata che tratta proprio questo argomento. Il primo messaggio riporta la formula per il calcolo del valore di capacità ottimale. Comunque tieni presente che, con questo tipo di alimentazione, per ben che vada il motore erogherà solo lo 0.577 della potenza nominale Grazie, gentilissimo!!
ivano65 Inserita: 6 aprile 2022 Segnala Inserita: 6 aprile 2022 con i costi attuali acquisti un inverter entrata monofase uscita trifase e vai tranquillo.
