Livello generatori di vapore
Salve a tutti vorrei chiedere un consiglio in quanto parlando con altri colleghi mi sono accorto che ognuno ha la sua filosofia di funzioanamento
Avendo un generatore di vapore con economizzatori all'uscita fumi  e pompe alimento sotto inverter e un controllo di differenziale di pressione io setto il SP di livello al 55% soglia attacco pompa 55% stacco 67% in modo da consentire alla valvola di regolazione di livello di lavorare assieme al regolatore di pressione per mantenermi il livello, in caso di stop pompa limito al 40% il carico del bruciatore in modo da non mandare in shock termico l'economizzatore una volta che la pompa riparte nel 90% dei casi mi trovo sempre la pompa continuamente in marcia senza problemi.
Altri miei colleghi invece settano le soglie di attacco  pompa molto piul alta rispetto al livello ad esempio SP livello 60% attacco pompa 70 stacco pompa 77%,.
Nel primo caso dicono che in caso di fermo pompa ci mette troppo tempo a riavviarsi e con la limitazione del carico il generatore non terrebbe la pressione.
Qualcuno mi potrebbe dire quale di questi metodi è piu' corretto o se magari potreste consigliarmi qualche altro set
Grazie mille
