bruniko Inserito: 3 aprile 2022 Segnala Inserito: 3 aprile 2022 Salve, ho un impianto solare termico (due pannelli e un serbatoio di accumulo), adesso ho la possibilità di installare un impianto fotovoltaico con caldaia, pompa di calore e accumulatori. Il vecchio impianto può coesistere con il nuovo o va smantellato? Grazie
Maurizio Colombi Inserita: 3 aprile 2022 Segnala Inserita: 3 aprile 2022 20 minuti fa, bruniko ha scritto: Il vecchio impianto può coesistere con il nuovo o va smantellato? Se hai posto a sufficienza, se l'impianto termico funziona bene, non vedo perchè si debba smantellare.
bruniko Inserita: 5 aprile 2022 Autore Segnala Inserita: 5 aprile 2022 Ciao, in effetti funziona bene... Chi mi sta facendo l'impianto, dice che non è compatibile con la nuova caldaia e la pompa di calore, quindi basterebbe una caldaia idonea?
Simone Baldini Inserita: 5 aprile 2022 Segnala Inserita: 5 aprile 2022 Piu' che la caldaia devi prevedere un accumulo idoneo con doppio serpentino.
Dumah Brazorf Inserita: 5 aprile 2022 Segnala Inserita: 5 aprile 2022 (modificato) E' un circolazione naturale (accumulo sul tetto) o forzata/svuotamento? Nel secondo caso c'è lo spazio fisico per farci stare tutto (caldaia, pdc, accumulo) nel locale caldaie? Quanti anni ha? Modificato: 5 aprile 2022 da Dumah Brazorf
bruniko Inserita: 5 aprile 2022 Autore Segnala Inserita: 5 aprile 2022 L'impianto ha 10 anni, 2 pannelli e un boiler, ma non so se ha doppia serpentina...
bruniko Inserita: 6 aprile 2022 Autore Segnala Inserita: 6 aprile 2022 nello specifico: SOLARE TERMICO (esistente) - Caldaia: Beretta METEO GREEN R.S.I. BOX 36 (rimossa) - Bollitore: Beretta FK-SOL 300 (circolazione forzata) con regolatore differenziale Control Box SUN B NUOVO IMPIANTO PANNELLI SOLARI-CALDAIA-POMPA DI CALORE - Caldaia: Daikin Altherma - EHYKOMB-33AA - Pompa di calore: Daikin Altherma hybrid – unità esterna
Dumah Brazorf Inserita: 6 aprile 2022 Segnala Inserita: 6 aprile 2022 (modificato) Dal manuale le Beretta FK-SOL risultano essere un doppia serpentina. Non c'era collegata anche la caldaia prima? La nuova caldaia con pompa di calore ha un proprio accumulo? Modificato: 6 aprile 2022 da Dumah Brazorf
bruniko Inserita: 6 aprile 2022 Autore Segnala Inserita: 6 aprile 2022 Si certo, la vecchia caldaia portava a temperatura l'acqua nel bollitore in aiuto al solare termico. La nuova caldaia non ha accumulo, scalda l'acqua all'occorrenza...possibile che non ci sia un modo per collegarla al vecchio bollitore?
Dumah Brazorf Inserita: 6 aprile 2022 Segnala Inserita: 6 aprile 2022 (modificato) Mah o ho preso il manuale sbagliato o si vede chiaramente nella caldaia il collegamento con la serpentina di un'accumulo per l'acs. Questo EKHY3PART è forse un kit aggiuntivo? EDIT: Sì, è proprio un kit https://www.daikin.it/it_it/cerca-prodotto/ekhy3part.html Modificato: 6 aprile 2022 da Dumah Brazorf
bruniko Inserita: 7 aprile 2022 Autore Segnala Inserita: 7 aprile 2022 perfetto, contatto l'installatore e gli propongo il kit aggiuntivo che mi hai consigliato. Vediamo cosa risponde...
