Problema con scheda BFT Thalia
Buongiorno a tutti. Vi seguo con molto interesse da  qualche mese, da quando in realtà ho avuti i primi problemi con la scheda.
Dopo un paio di mesi di perfetto funzionamento, la scheda ha perso i telecomandi, ho seguito con interesse un altro thread e grazie a  voi ho capito che la scheda radio integrata era partita.
Ho comprato circa un mese fa un ricevitore radio esterno BFT. Ho risolto così il problema. L'ho montato dentro il box, prendendo la 24 Volts dall'alimentazione della scheda e tutto a funzionato perfettamente. Qualche giorno fa rientro a casa apro il cancello, tutto funziona bene. Dopo un paio d'ore trovo l'anta di sx (motore 2) aperta. Display della scheda spento, led rosso fisso accesso.
Ho provato a scollegare i motori, la scheda radio, ma niente. Dando alimentazione mi trovo sempre led rosso acceso e display spento. Ho controllato i fusibili e sono ok.
Cosa può essere successo?
Grazie a tutti
controlla la scheda se ha bruciature o piste saltate su fronte e retro molto spesso se non è ben sigillato il contenitore entrano animaletti che ti mandano in corto parti di circuito
Ciao , grazie per la risposta. Questa mattina prima di uscire per lavoro ho riprovato e si è acceso il display  🙂 Però da Errore 15 e non fa nulla. Oggi se faccio in tempo provo a controllare come dici tu le piste.
Grazie ancora .
errore 15 nello specifico non lo sò ma entra nella lista dei problemi allascheda oppure al o ai motori
Sembra tutto ok sulla scheda. Chiamo l'assistenza bft, credo che non ne esco tanto facilmente da solo 🙂
Vi aggiornerò
Grazie mille
