Cip77 Inserito: 4 aprile 2022 Segnala Share Inserito: 4 aprile 2022 Ciao a tutti, ho alcuni dubbi su come gestire un problema di corrispondenza tra schema elettrico e PLC: ho molti ingressi e uscite scambiati tra di loro. La prima ipotesi è mettersi con santa pazienza e cambiare tutto quello che non torna. La seconda ipotesi è invece quella di utilizzare una morsettiera virtuale, ovvero un blocco che si occupi di leggere gli input ed assegnarli ad una variabile e leggere le variabili delle uscite e scriverle negli output. Ci sono controindicazioni? Avete consigli in merito? Io propenderei per questa soluzione. Inoltre, almeno per il momento, non sono riuscito a trovare il corrispettivo del TIA portal "Modifica connessioni variabile" per cambiare tutte le connessioni in un colpo solo. Si può fare? Grazie a tutti, Claudio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
acquaman Inserita: 4 aprile 2022 Segnala Share Inserita: 4 aprile 2022 Ma stai usando lo step7 classico? Se si nel menù dei blocchi c'è la funzione ricablaggio, puoi anche importare una tabella copiata da excel. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Cip77 Inserita: 4 aprile 2022 Autore Segnala Share Inserita: 4 aprile 2022 25 minuti fa, acquaman ha scritto: Ma stai usando lo step7 classico? Se si nel menù dei blocchi c'è la funzione ricablaggio, puoi anche importare una tabella copiata da excel. Scusami, si sto usando il classico. L'avevo cercata ovunque ... cliccare con il tasto DX del mouse sulla voce "Blocchi" dentro "Programma S7" penso fosse l'unica cosa che non avessi provato. Grazie! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
