walter63 Inserito: 4 aprile 2022 Segnala Share Inserito: 4 aprile 2022 salve a tutti, seguo con interesse il forum anche su altri argomenti. ho un problema con i motori phobos a25 e centrale thalia che ho installato circa un mese fa sono a 2 ante battenti e fino a qualche giorno fa tutto ok il problema si sta verificando da qualche giorno in pratica alla chiusura l'anta con il motore 1(quella che si apre prima)alla chiusura batte sull'altra anta e si riapre di circo 30-40 cm e rimane cosi' ho fatto l'autotest e sembrava tutto ok ma dopo 2 giorni il problema si e' ripresentato. se qualcuno sicuramente piu' esperto di me mi potrebbe suggerire una qualche soluzione o dove andare a guardare. grazie e buon lavoro a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 4 aprile 2022 Segnala Share Inserita: 4 aprile 2022 Ciao walter63, 4 ore fa, walter63 ha scritto: .........in pratica alla chiusura l'anta con il motore 1(quella che si apre prima)alla chiusura batte sull'altra anta e si riapre di circo 30-40 cm e rimane cosi'.......... Prova a verificare il finecorsa di chiusura di quel motore M1, magari si è allentata un po' la vite e si è spostato, e proseguendo la corsa per un'ulteriore frazione di secondo la centrale la rileva come una sorta di ostacolo facendolo invertire la direzione, poi ripeti l'Autoset. Eventualmente se non dovesse funzionare, fallo anticipare di qualche millimetro e vedi come si comporta. https://www.lux-automatismes.lu/wp-content/uploads/2020/07/Thalia-new-4.pdf https://www.bft-automation.com/fileadmin/user_upload/commercial_download/PHOBOS_A25.A40_-_24V_-_SWING_OPERATOR_-_MANUAL.pdf Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
walter63 Inserita: 5 aprile 2022 Autore Segnala Share Inserita: 5 aprile 2022 ok grazie roby provvedo a fare come da te suggerito e vediamo se si risolve comunque se avete altri consigli evntuali sono ben accetti grazie ancora Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 5 aprile 2022 Segnala Share Inserita: 5 aprile 2022 Attendiamo sviluppi allora Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
walter63 Inserita: 7 aprile 2022 Autore Segnala Share Inserita: 7 aprile 2022 buongiorno vi aggiorno sulla situazione:ieri ho riverificato la programmazione e trovato l'impostazione della forza in chiusura che di default doveva essere 50 stava a 10(questo particolare lo leggevo nel forum in un'altro post)l'ho rimessa a 50 e quindi da ieri sembra tutto ok.se dovesse ripresantarsi il problema vi aggiorno. grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 7 aprile 2022 Segnala Share Inserita: 7 aprile 2022 10 ore fa, walter63 ha scritto: .............se dovesse ripresantarsi il problema vi aggiorno. Ok, casomai tra qualche giorno aggiornaci anche se continua ad andare tutto bene, ciao prego Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
walter63 Inserita: 12 aprile 2022 Autore Segnala Share Inserita: 12 aprile 2022 buongiorno come richiesto da roby vi aggiorno sulla situazione:attualmente funziona tutto perfettamente se ci saranno cambiamenti vi aggiorno ancora grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
walter63 Inserita: 12 aprile 2022 Autore Segnala Share Inserita: 12 aprile 2022 ciao purtroppo mi devo smentire subito dopo giorni che era tutto ok adesso ha rifatto il problema nel pomeriggio ricontrollo la configurazione e vi aggiorno Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 13 aprile 2022 Segnala Share Inserita: 13 aprile 2022 11 ore fa, walter63 ha scritto: ,,,,,,,,,adesso ha rifatto il problema nel pomeriggio ricontrollo la configurazione e vi aggiorno Accidenti, comunque ok attendiamo aggiornamenti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
walter63 Inserita: 13 aprile 2022 Autore Segnala Share Inserita: 13 aprile 2022 ciao, vi aggiorno sulla situazione ho riguardato i fine corsa rifatto fare il test auto e mi sono accorto che nella forza di chiusura e apertura di default sarebbe dovuta stare a 50 invece era 10 e questo non lo so da cosa possa dipendere,comunque l'ho modiifcata io manualmente e messa a 50 e al momento sembra tutto ok(lo sembrava anche prima)speriamo bene. grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 13 aprile 2022 Segnala Share Inserita: 13 aprile 2022 (modificato) 8 ore fa, walter63 ha scritto: ho riguardato i fine corsa rifatto fare il test auto e mi sono accorto che nella forza di chiusura e apertura di default sarebbe dovuta stare a 50 invece era 10 e questo non lo so da cosa possa dipendere Il fatto è che facendo l'Autoset i parametri si azzerano e la centrale imposta quelli rilevati durante la manovra di Autoset stessa, per questo cambia ogni volta. Lasciala pure a 50 o magari impostala a 30 che dovrebbe bastare e vedi cosa succede Modificato: 13 aprile 2022 da ROBY 73 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luca_from Inserita: 14 aprile 2022 Segnala Share Inserita: 14 aprile 2022 (modificato) 22 hours ago, walter63 said: iao, vi aggiorno sulla situazione ho riguardato i fine corsa rifatto fare il test auto e mi sono accorto che nella forza di chiusura e apertura di default sarebbe dovuta stare a 50 invece era 10 e questo non lo so da cosa possa dipendere, ciao, come ha detto Roby l'AutoSet imposta i parametri autonomamente, se vuoi impostarli tu manualmente vai in menu avanzato, li modifichi e quando ti compare la scritta set lampeggiante che sei fuori dal menu gli fai fare una manovra di chiusura e di apertura complete senza interrompere. Dopo di che la scheda memorizza i nuovi valori di forza e ha fatto. Modificato: 14 aprile 2022 da luca_from Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
walter63 Inserita: 14 aprile 2022 Autore Segnala Share Inserita: 14 aprile 2022 ok grazie anche a te luca ho infatti impostato manualmente a 50 la forza vediamo se ripresenta il problema e vi faro' sapere. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luca_from Inserita: 14 aprile 2022 Segnala Share Inserita: 14 aprile 2022 perfetto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
walter63 Inserita: 25 giugno 2022 Autore Segnala Share Inserita: 25 giugno 2022 buongiorno, purtroppo sono costretto a riprendere la discussione di questo post(problema) che praticamente si e' ripresentato da circa un mese e adesso e' costante ogni giorno nel senso che la riapertura dopo la chiusura si ripresenta ogni giorno sempre alla stessa ora nel pomeriggio quando fa' piu' caldo la sera e la mattina niente tutto ok l'errore sulla centrale e' il 38 ma ostacoli e impedimenti non c'e' ne sono chiaramente ho riguardato tutta la programmazione forza in chiusura ecc ed e' tutto ok tra l'altro come dicevo prima il problema nelle ore piu' fresche non si presenta quindi e' qualcosa di collegato con l'assorbimento del motore e con l'amperostop.se potete datemi qualche dritta per risolvere. grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
