Samsung UE49MU6120K nessun segnale di vita
zizzoo
Salve,  Ho una smart TV Samsung UE49MU6120K che non dà nessun segnale di vita.
Non si accende nemmeno il led di standby.
Staccando il connettore tra la sezione alimentazione e la mainboard la retroilluminazione si accende e le tensioni di alimentazione sembrano essere regolari.
Ho controllato quindi se c' erano corti nei mosfet della main senza trovare nessun apparente difetto.
Sospetto che si sia sprogrammato il chip bios ic1604 (winbond 25q40clsip.
La main è una bn41-02568b.
A qualcuno è già capitato un guasto simile, sapete per caso dove posso trovare eventualmente il file bin?
Grazie, se qualcuno ha qualche altro suggerimento è ben accetto!
Link al commento
Condividi su altri siti
ok dato che nessuno nessuno risponde mi rispondo da solo, magari serve ad aiutare qualcuno in difficoltà con un problema similare.
Quindi vi aggiorno:
Ho fatto la lettura dell' ic 1604 con ch341a,  a un primo sguardo il chip come sospettavo sembra sprogrammato (troppi ffffffff nnnnnnn all' iniziodel file binario).
Non essendo in possesso di un dump valido per questa main, ne ho preso una usata similare ( 30€ ) con qualche differenza (modello tv diversa, ma main uguale)
Ho installato la main funzionante, sono andato in service menù e ho impostato il tipo di pannello corretto.
Tutto funziona perfettamente, testata per 2 ore circa.
Ho fatto il dump  della main funzionante e l' ho riscritto su quella guasta, ora funziona anche quella.
Unico ma credo trascurabile problema il modello della tv visualizzato nelle info è diverso dall' originale , temo solo casini con eventuali aggiornamenti sw fatti dal cliente........
Voi cosa ne pensate si può risolvere la cosa senza toccare il file binario ?
Modello originale tv: ue49mu6120kxzt
Modello visualizzato: ue49mu6220k (quello della main acquistata)  versione della tv con schermo curvo
Link al commento
è meglio che raccomandi al cliente di non tentare aggiornamenti senza motivo.
Una domanda,hai riprogrammato l'eprom vuota senza staccarla ,con la pinzetta?
Link al commento
Ok, si è meglio..
Si ho usato un lettore ch341 con pinzetta, anche se non è molto stabile, per sicurezza l' ho tenuta per tutto il tempo della cancellazione, programmazione e verifica....
Link al commento
