Come Utilizzare la fotocellula per aumentare i giri del motore
Salve,
Devo fare una modifica di un giroforno.
Quando le piastre vanno in ingresso c'è dello spazio tra una piastra e l'altra, con l'utilizzo di una fotocellula dovrei mettere le due piastrelle in battuta aumentando i giri del motore.
com'è possibile?
Spero che ci sia qualcuno che ha capito qualcosa, perché io non ci ho capito niente.
Forse servirebbe qualche spiegazione in più, tipo come controlli la velocità del motore che, immagino, sia sotto inverter.
Ma se è sotto inverter, cambiare la velocità è così semplice che non capisco la domanda.
Modificato: da batta
Forse, nonostante il messaggio mal scritto credo di aver compreso il problema.
All'ingresso di un forno arrivano delle piastrelle; le piastrelle non devono essere distanziate tra loro ma devono essere accostate. C'è una fotocellula che rivela l'intervallo. Lui vorrebbe usare questa fotocellula per aumentare la velocità del motore in modo da riportare le piastrelle accostate.
Per dare una risposta seria manca molti dati su cone funziona il trasporto delle piastrelle e su come controlla la velocità del motore.
Ad esempio se le piastrelle fossure sul medesimo nastro trasportatore non si potrebbe fare alcunchè.
In ogni modo, a livello teorico, basta misurare il tempo che trascorre da quando la foto cellula rivela la mancanza della piastrella, sino a quando riconosce la nuova piastrella ed aumentare la velocità del motore in proporzione al tempo misurato ed alla velocità a cui si stanno muovendo le piastrelle.
Il problema è esattamente quello descritto dal Signor Livio. Le piastre sono sullo stesso nastro trasportatore.
Scusa ma se sono sullo stesso nastro, anche se ne aumenti la velocità all'infinito come puoi pensare di che si riduca la distanza tra una piastra e l'altra?
Se sono sullo stesso nastro, ovviamente non è possibile variare la distanza tra le piastre cambiando la velocità del nastro.
Dovresti spiegare come queste piastre vengono depositate sul nastro. Per esempio, arrivano da un altro nastro? Vengono depositate da ventose (o in altra maniera) direttamente sul nastro? Se cambi velocità al nastro, crei problemi a valle? Se le piastre arrivano da un altro nastro e cambi velocità al questo nastro, crei problemi a monte?
Le piastre sul nastro possono scivolare e potrebbero essere tenute ferme?
Se non dai informazioni, come pensi di poter ricevere aiuto?
