darioweb Inserito: 13 luglio 2007 Segnala Inserito: 13 luglio 2007 Ciao a tutti,Volendo alimentare tre pompe 380v che distano circa 70 metri dal contatore che sezione di cavo devo adottare considerando che ogni pompa assorbe da targa 1,8Kw e la potenza contrattuale è di 10kw,e che tipo di MT devo usare.Avrei pensato di posare un FG7 4x10mm e ogni pompa un mt 10A.Che ne pensate?
skybs81 Inserita: 13 luglio 2007 Segnala Inserita: 13 luglio 2007 Sei abbastanza esagerato...Sapendo che la corrente Ib di ogni pompa è 2,9A e la distanza dal quadro 70m puoi utilizzare i seguenti cavi:FG7OR 5x1,5mmq con una caduta di tensione dell' 1% circaFG7OR 5x2,5mmq con una caduta di tensione del 0,59%FG7OR 5x4mmq con una caduta di tensione del 0,37%FG7OR 5x6mmq con una caduta di tensione del 0,25%FG7OR 5x10mmq con una caduta di tensione del 0,15%Tieni presente che la portata dei cavi supera abbondantemente la corrente di utilizzo della pompa, quindi potresti anche utilizzare tranquillamente 1,5mmq.Come protezione utlizzerei un differenziale puro 4x25A - 0,3A come generale, e per ogni pompa un salvamotore.
Del_user_23717 Inserita: 13 luglio 2007 Segnala Inserita: 13 luglio 2007 Il 10 mmq è davvero troppo... Se vuoi puoi portare una linea da 2,5 mmq dal contatore al quadro pompe (se c'è) e da li se hai dei salvamotori uscire con l' 1,5 mmq.
darioweb Inserita: 14 luglio 2007 Autore Segnala Inserita: 14 luglio 2007 nella descrizione mi sono dimenticato di dirvi che il cavo 4x10 deve servire anche un piccola abitazione e l'illuminazione giardino.
darioweb Inserita: 4 agosto 2007 Autore Segnala Inserita: 4 agosto 2007 pensate sia sufficiente 10kw come fornitura?pensando di alimentare le pompe + un appartamento+una pompa per l'irrigazioine di 1,5kw trifase cosa mettereste come mtd generale?
LB81 Inserita: 4 agosto 2007 Segnala Inserita: 4 agosto 2007 (modificato) pensando di alimentare le pompe + un appartamento+una pompa per l'irrigazioine di 1,5kw trifase cosa mettereste come mtd generale?Avendo una linea da 10mmq utilizzerei un magnetotermico-differenziale da 32A, Idn 300mA, tipo A selettivo. Per quanto riguarda il potere di interruzione, dovresti chiedere all'Enel il valore della massima corrente di cortocircuito presunta al punto di consegna (l'interruttore generale dovrà essere installato subito dopo il contatore), il potere di interruzione dell'interruttore dovrà essere superiore al valore di tale corrente di cortocircuito.Si potrebbe utilizzare un interruttore avente corrente nominale inferiore, ma ciò creerebbe solo problemi di selettività, e non consentirebbe lo sfruttamento ideale della portata del cavo. L'impianto di terra deve essere abbastanza decente da permettere il coordinamento con il differenziale da 300mA, se la resistenza di terra è superiore a 166,6 ohm sei costretto ad utilizzare un differenziale più sensibile (oppure migliorare l'impianto di terra).pensate sia sufficiente 10kw come fornitura?se hai dei dubbi puoi predisporre l'impianto per una potenza di 15kW, in questo modo puoi cominciare con un contratto da 10kW e se non basta passi a 15kW. Ciao. Modificato: 4 agosto 2007 da LB81
darioweb Inserita: 6 agosto 2007 Autore Segnala Inserita: 6 agosto 2007 Grazie lb 81.Vorrei chiedere un'altra cosa supponiamo che su questa linea 4x10mm vorrei fare 3 quadri uno vicino al contatore dove mettero'il generale mtd 32a 300ma,nello stesso quadro verrà messo il mtd per il cancello elettrico e un mtd per una presa aux.nel secondo quadro che dista circa 30 metri mettero un mtd per un pozzo monofase e un generale mtd 1p+n per un garage,mentre nel terzo che dista circa 70 mt. dal contatore, dovro mettere le relative protezioni : (3 pompe trifase 1,8Kw ciascuna, utilizzate per una piscina+una pompa monofase a immersione da 0,5kw )un pompa trifase che serve per l'irrigazione di 1,5kw.Su questo quadro cosa utilizzereste per fare le relative protezioni
Del_user_23717 Inserita: 6 agosto 2007 Segnala Inserita: 6 agosto 2007 Metti dei salvamotori con termica regolabile impostata sul valore di assorbimento (Amp) nominale di ciascuna pompa.
aleghost Inserita: 6 agosto 2007 Segnala Inserita: 6 agosto 2007 Si potrebbe utilizzare un interruttore avente corrente nominale inferiore, ma ciò creerebbe solo problemi di selettività davvero pensi di potere fare selettività con interruttotri modulari? forse riesci a fare qualcosa con un 80A a monte ed un 10A a valle e solo per un campo limitato di correnti di cto-cto
LB81 Inserita: 6 agosto 2007 Segnala Inserita: 6 agosto 2007 davvero pensi di potere fare selettività con interruttotri modulari?mi riferisco alla selettività per sovraccarico, riguardo al cortocircuito non è possibile scegliere le curve di intervento degli interruttori senza conoscere dettagliatamente le caratteristiche dell'impianto. Ciao.
