Rimessaggio invernale in seconda casa estiva
astuziadelmago
Ciao a tutti,
Lo so, non è una barca, ma una domanda secca agli esperti:
Come si può preservare una lavatrice che viene usata nel mese di Agosto e poi viene lasciata ferma 11 mesi?
Stefano Dalmo
Apri il filtro , fai scorrere l'acqua   , fai una bella spolverata di boro talco sulla superfice della guarnizione.  Rimani  leggermente l'oblò aperto  , accostato  senza chiudere , Ovviamente stacca  la spina e chiudi l'acqua.
astuziadelmago
Grazie. Borotalco sulla guarnizione dell'oblò?
Fulvio Persano
Ciao astuziadelmago.
Sposto la tua discussione nel sottoforum più consono.
Presta maggior attenzione.
Qualcuno consigliava di effettuare un ultimo Ciclo alla massima Temperatura a vuoto o con
solo Stracci mettendo direttamente nel Cestello 2 Pastiglie da Lavastoviglie.
Dovrebbero rimuovere eventuali residui su cui attecchiscono le muffe.
Pulire il Filtro della Pompa di scarico e il Cassetto del detersivo che si può lasciare socchiuso
per far circolare aria.
Buona giornata !
La protegge e fa in modo che non si incolli all'oblò se le parti vanno a contatto. Dovrebbe andare bene anche la saponaria
Comunque, come ti hanno spiegato è importante che circoli aria e quindi dopo aver eliminato l'acqua residua bisogna lasciare aperto oblò e cassetto del detersivo
Con la poca acqua che caricano le macchine moderne secondo me una basta e avanza! Ma io in caso preferisco ancora il caro vecchio detersivo in polvere
astuziadelmago
Riassumendo:
Lavaggio a vuoto ad alta temperatura.
Pulire il filtro svuotare l'acqua.
Protettivo sulla guarnizione oblò.
Lasciare aperti vaschetta/oblò/filtro
Può bastare, altri consigli utili?
Un curalavatrice può essere utile nel lavaggio a vuoto ad alta temperatura?
Secondo me è sprecato se si ha già a disposizione del detersivo in polvere o la tab per lavastoviglie, non perché non funzioni ma per il costo in più
astuziadelmago
Noto un particolare: parlate di tabs lavastoviglie/detersivo in polvere per lavastoviglie da mettere nella lavatrice corretto?
Scusa se non sono stato chiaro, ma quando mi sono riferito alla polvere intendevo quella per lavatrice. Per quel che riguarda le tab, anche in rete si trovano testimonianze che quelle per lavastoviglie servono allo scopo ma non ho mai avuto modo di sperimentarle
Alcuni mesi fa provai le tabs per Lavastoviglie in una Lavatrice che lasciava cattivo odore
sulla biancheria, poiché usavano sempre detersivo liquido a basse temperature.
Ho messo anche Stracci da pavimento sporchi, che a volte quanto ad odore non scherzano.
Al termine Lavatrice e Stracci come nuovi !
Buon pomeriggio !
