Tasto virtuale HMI
Buongiorno, in serata provo con tia portal ad realizzate un sinottico di una conf semplice, ora in essere nel PLC S7/200..
La domanda è questa...dal momento che i tasti di comando saranno virtuali nel HMI, quindi del tasto fisico potrei fregarmene, come posso realizzare dei tasti virtuali che non siano abbinati a degli ingressi?
Ovvero clicco sul tasto 1 del HMI e parte motore 1 senza che ci siano variazioni negli ingressi della CPU?
Non capisco bene a cosa ti riferisci, non capisci bene a cosa abbinare i campi di pressione del pannello?
Devi abbinare quelli che tu dici tasti di comando a dei merker nel PLC o a dei dati booleiani di DB così che ogni volta premi quel campo il pannello forzerà a Vero l'operando a cui esso è abbinato
Attenzione che avviando da HMI per questioni di sicurezza dovresti avere la certezza che il pannello funzioni sempre sennò il motore non lo fermi piu. Dovrai attivare un bit di scambio tra pannello e PLC per avere questa certezza.
Forse son quasi riuscito ad abbinare i merker ai tasti HMi...
Volendo non è sufficiente un pulsante Manuale arresto di emergenza?
Dagli hmi puoi scrivere e leggere anche la memoria V a bit, byte, word e doppia word.
