Stefaro74 Inserita: 15 febbraio 2023 Segnala Inserita: 15 febbraio 2023 Ah scusa ho visto ora che hai già 3 regolatori. E perché fai 4 stringhe e non 3 (1 x regolatore)?
Gennar0 Inserita: 15 febbraio 2023 Segnala Inserita: 15 febbraio 2023 Il 13/2/2023 alle 14:51 , Albaro ha scritto: Come prima cosa vorrei salutare tutti e grazie per l'interessamento, nel prossimo post vi aggiorno sui cambiamenti dato che ho cambiato nuovamente strada ma intanto volevo aggiornarvi su questa discussione . Ciao Albaro. Il fatto che che non sei un esperto ti porta a commettere degli errori, come ho fatto anch'io nei miei primi impianti fotovoltaici, e continuerò a farne. D'altronde se non ci fossero pionieri del fai da te, ci chiuderemmo tutti in casa ad aspettare un esperto che ci porti il caffè. 😅 Ho letto che comunque non ti manca l'esperienza in campo elettrico, e questo ti mette al riparo da errori che potrebbero compromettere la sicurezza dell'impianto. Sono curioso di vedere gli sviluppi del tuo impianto. 👌
Semplice 1 Inserita: 15 febbraio 2023 Segnala Inserita: 15 febbraio 2023 Ciao Albaro Conoscersi meglio (passate attività lavorative) può sicuramente essere utile in qualsiasi discussione tecnica. Ora tutti noi del Forum ne sappiamo un po' di più ... e siamo almeno certi che, per le sezioni di Conduttori e tutte le operazioni di collegamento, te la caverai benissimo. Il 13/2/2023 alle 19:17 , Albaro ha scritto: Da quello che so io non ci sono problemi se fai un impianto a isola senza fare nessun contratto con Enel e deve essere isolato dalla rete elettrica in modo che la corrente del fotovoltaico non vada assolutamente in rete per motivi di sicurezza , basta un deviatore o commutatore con il quale scegliere su come alimentare l'impianto di casa , o rete o PV. Il mio impianto dovrebbe funzionare in automatico quando le batterie vanno sotto la soglia di tensione / scarica il regolatore MPPT fa in modo che l' ATS abbandoni il PV e si collega alla rete , però devo ancora installare e provare, non sono un esperto e vado avanti seguendo guide e youtuber vari Da quello che credo di sapere io, se si vuole rispettare le Regole, quello che tu vuoi fare è irregolare per ENEL Distribuzione. Tu puoi utilizzare il tuo FV "a isola", senza fare nessuna Dichiarazione a E-Distribuzione, solamente se tra i due tuoi Impianti (quello di casa tua già esistente con il Contatore ENEL e quello FV a Isola) non esisterà la presenza di nessun tipo di possibile Collegamento Fisico. Comunque, se tu realizzerai quello che vuoi fare, e lo dovessi dichiarare a E-Distribuzione, bisognerà anche che tutti i Componenti impiegati abbiano la certificazione CEI 0-21. Puoi vedere con una ricerca GOOGLE : norma cei 0 21 fotovoltaico Dove, tra l'atro, troverai l'indicazione di massima ad una "FAQ" : Che cos'è la norma CEI 0 21? Il CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) ha pubblicato la norma CEI 0-21 “Regola tecnica di riferimento per la connessione di utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica”. Per quanto riguarda la detta Normativa CEI 0-21 (in forma aggiornata) puoi vedere all'indirizzo : https://www.ceinorme.it/doc/norme/18309.pdf -------------------------------------------------------------------------- Se invece si tratta di un vero e proprio "Impianto a Isola" (fisicamente sempre totalmente separato dalla Rete) allora tutta la Componentistica dovrà corrispondere alle prescrizioni CEI EN 62124 Puoi vedere con una ricerca GOOGLE : norma cei impianti fv a isola Se tu hai fatto acquisti tramite Alibaba è abbastanza improbabile che i tuoi Componenti abbiano una qualsiasi Certficazione di rispondenza alle Norme Europee di cui sopra. ----------------------------------------------------------------------------- A parte la questione "Normative CEI", comunque, qualsiasi Impianto FV (una volta ultimato) deve poi essere anche Certificato come "Conforme alle Norme" da un Installatore/Studio Tecnico provvisto a sua volta delle necessarie Autorizzazioni. Se tutto l'Impianto non risulta Installato e Certificato come essere "a Norma" non ti sarà possibile accedere a nessuno Sgravio Fiscale (nel tuo caso si tratterebbe del possibile Sgravio IRPEF del 50% in 10 anni). ----------------------------------------------------------------------------- Tutto quanto detto sopra per darti una idea sul fatto che un qualsiasi Privato, per quanto abile realizzatore possa essere, è ammazzato da una mole insostenibile di Obblighi Normativi ! ------------------------------------------------------------------------------ Superato (mettendolo da parte) tutto il capitolo BUROCRAZIA è chiaro che dal punto di vista tuo puoi fare tutto quello che ritieni. Diciamo che stai facendo un tuo interessante ESPERIMENTO almeno per toglierti la soddisfazione del "fai da te". Al posto tuo è probabile che farei qualcosa di simile anch'io ... Magari la tua situazione te lo permette dato che (credo di aver capito da tue precedenti Discussioni con fotografie) casa tua è staccata dall'abitato, stai abbastanza tranquillo per i fatti tuoi e pensi che nessuno di E-Distribuzione si farà mai vivo dalle tue parti. Comunque, almeno per il fatto che i tuoi Pannelli saranno sicuramente visibili, dovresti fare almeno una Dichiarazione di Installazione Impianto al tuo Comune di appartenenza. Altrimenti rischi di avere successive sanzioni qualora qualcuno notasse i Pannelli e ne facesse segnalazione al Comune. Di solito per questa Dichiarazione, purtroppo, bisogna rivolgersi ad un Geometra (come se si facesse un qualsiasi altro lavoro di modifica edile sulle strutture già esistenti).
Albaro Inserita: 16 febbraio 2023 Autore Segnala Inserita: 16 febbraio 2023 15 ore fa, Semplice 1 ha scritto: Ciao Albaro i (quello di casa tua già esistente con il Contatore ENEL e quello FV a Isola) non esisterà la presenza di nessun tipo di possibile Collegamento Fisico Infatti non ci sarà nessun contatto tra Enel e isola , ci sarà un ATS comandato dai regolatori MPPT che in caso di batterie scariche commuterà a Enel , non ricordo se su questo forum è possibile inserire link ai video di youtube , ci sono delle ottime spiegazioni che possono essere utili a molti. Per le normative le affrontai a Gennaio 2022 e dopo appuntamento telefonico con l'agenzia delle entrate provo a smaltire le fatture sui 10 anni IRPEF ma mi devo aggiornare con il commercialista.
Albaro Inserita: 16 febbraio 2023 Autore Segnala Inserita: 16 febbraio 2023 21 ore fa, Stefaro74 ha scritto: Ah scusa ho visto ora che hai già 3 regolatori. E perché fai 4 stringhe e non 3 (1 x regolatore)? Perché il regolatore sopporta tranquillamente 2 stringhe , il 3° lo tengo per quando potrò aggiungere altri pannelli , queste le caratteristiche dei regolatori : MPPT Solar Controller 80A 12V/24V/48V Solar Charger Battery 36V setting Charger Max 150VDC Auto Focus Tracking for Lithium, Sealed, Gel, Flooded Battery with Programmable LCD Display
Stefaro74 Inserita: 16 febbraio 2023 Segnala Inserita: 16 febbraio 2023 Previdente, il fatto di renderlo modulare è una gran cosa. Sai quanti finito l'impianto si rendono conto dopo tempo che potevano fare qualcosa in più
Semplice 1 Inserita: 17 febbraio 2023 Segnala Inserita: 17 febbraio 2023 Ciao Albaro Il 16/2/2023 alle 10:55 , Albaro ha scritto: Infatti non ci sarà nessun contatto tra Enel e isola , ci sarà un ATS comandato dai regolatori MPPT che in caso di batterie scariche commuterà a Enel , non ricordo se su questo forum è possibile inserire link ai video di youtube , ci sono delle ottime spiegazioni che possono essere utili a molti. Ti assicuro che avevo capito perfettamente l'aspetto tecnico che avevi illustrato e sicuramente il tutto, dal punto di vista tecnico, funzionerà perfettamente. Ti avevo solo evidenziato che tale soluzione, e anche qualsiasi altra, per quanto CREDO di saperne io, non viene accettata da E-Distribuzione. Che poi in tanti la utilizzino sottobanco, dato che i controlli di E-Distribuzione possono essere molto sporadici, non vuole dire che ciò la renda "regolare". Magari in moltissimi paesi di tutto il Mondo sarà una cosa regolarissima (dato che i componenti qualcuno li costruisce e li vende sicuramente in grandi quantità), ma non qui da noi. Segnalo uno dei vari indirizzi su Youtube dove un Impiantista tratta l'argomento nel senso che ti piacerà, dato che supporta la tesi di tuo gradimento : https://www.youtube.com/watch?v=bLgTmW57lOA Se invece sei disposto anche ad esaminare la posizione di un altro Impiantista che è di parere opposto, e sicuramente non incontrerà il tuo gradimento : https://www.youtube.com/watch?v=qztNQrbUa0I Ovviamente i soli 3 commenti che sono seguiti segnalano che il "passaggio" youtubistico non risulta per nulla gradito alle Masse degli Isolisti ... Dunque sembrerebbe che il signore che appare nel Video sia da classificarsi come "Tafazzista del Fotovoltaico". Qualora tu fossi disposto a leggere altre cose (sgradite) opposte alle tue aspettative sulla regolarità del tuo Sistema di Connessione/Disconnessione dalla Rete potresti vedere all'indirizzo : https://www.efficienzaerinnovabili.it/2017/04/19/accumulo-in-isola-tipo-ups-meglio-evitare/ Chiudo qui perché non potrei dirti nulla di più e comunque sarebbe inutile. -------------------------------------------------------------------- Se poi ti vuoi andare a spulciare una mattonata di pagine dove ci si perde puoi fare una ricerca Google : La Delibera n. 574/2014/R/eel, integrata dalla delibera n. 642/2014/R/eel,
Albaro Inserita: 28 ottobre 2023 Autore Segnala Inserita: 28 ottobre 2023 Buona sera a tutti , facendo pulizia nella cartella preferiti del fotovoltaico ho ritrovato il link a questa discussione e me la sono riletta tutta , e ho visto che avevo indicato l'importo della mia bolletta di Febbraio 2022 272 € , vi posso aggiornare dicendovi che la bolletta di Febbraio - Marzo 2023 è stata di 708 € ... quindi ho accelerato i lavori all'impianto e il 13 Aprile l'ho acceso collegando il mio appartamento e il 24 Maggio con un cavo di 50 metri di 2 X 6mm2 ho collegato anche il secondo appartamento , bolletta di Aprile - Maggio 83 € . Al momento l'impianto sta funzionando con 18 pannelli da 410w , un inverter toroidale da 6 kw , 2 MPPT da 80 A e un pacco batterie di 16 celle da 280 A in serie per impianto a 48 V . Anche nelle giornate piovose se il cielo è abbastanza chiaro l'impianto riesce a soddisfare i bisogni di casa con frigo, congelatore televisore e PC , ovviamente se possibile evitiamo di fare le solite 3 lavatrici giornaliere e l'asciugatrice . Tre notti fa c'è stata una bomba d'acqua e e le due pompe per acqua piovana e stazione di sollevamento sono state in funzione a ore e mi hanno prosciugato le batterie e sono dovuto passare a Enel . Il mio appartamento con bolletta da circa 350 € dal 13 Aprile è rimasto costantemente connesso al solare a parte qualche ora per interventi di aggiornamento all'impianto. Non sono ancora riuscito a far funzionare il BMS JBD da 200 A , ho provato una prima volta 5 mesi fa e poi ho abbandonato per mancanza di tempo , in questi giorni di pioggia e vento sto facendo un nuovo tentativo ma non ho ancora capito se è il BMS che non funziona oppure sono io 😄 , Arrivato da AliExpress senza istruzioni e senza un link di aiuto , il fai da te vuol dire anche arrangiati. Da Alibaba a giorni dovrebbe arrivare un secondo inverter da 11 Kw per il secondo appartamento , il 6 kw non è sufficiente , e devo anche ampliare il pergolato per aggiungere gli ultimi 6 pannelli. Se mi ricordo vi faccio sapere come va a finire con il BMS. Ancora un saluto a tutti, Alvaro.
