LAVATRICE WHIRLPOOL 6H SENSE:
Buongiorno
Lavastoviglie Whirpool ad incasso. Ho questo problema :
Appena dopo l’avvio del programma di lavaggio la macchina inizia ad emettere dei bip e sul display dei programmi mi appare L’allarme H. Non ho trovato nessun riferimento per questo allarme.
Cosa può essere ?
Grazie.
Fulvio Persano
Ciao Valentia e benvenuta.
Sposto la tua discussione nel sottoforum dedicato, in quanto aperta in quello  " Altri argomenti PC ".
All'inizio del programma l'acqua residua viene scaricata? Se sì dovrebbe essere un errore riguardo al carico d'acqua, quindi come prima cosa andrebbe controllato che ci sia acqua, che il rubinetto di carico sia aperto, che il filtro di ingresso dopo il rubinetto e quello sull'elettrovalvola siano puliti e che il tubo di carico non sia "strozzato" in nessun punto
Aiuterebbe sapere il modello preciso della macchina
Modificato: da UABC80
Stefano Dalmo
Fai una prova.
Metti in una pentola 3 litri di acqua , togli la rete filtro sul pozzetto e butta l'acqua nel pozzetto  con una  caduta  " forte "  voglio dire non piano piano .  Poi avvia un  nuovo programma , non quello già in corso e vedi che succede .  Se la scarica  o non  e  che altro fa.
Modificato: da Stefano Dalmo
Fino ad ora il discorso cambia poco, ma è una lavatrice o una lavastoviglie? 🤔
