lampada 150w sodio alimentata da reattore da 250w
Buongiorno, posso alimentare una sodio da 150W con un alimentatore da 250W? So che è possibile ma diminuisco notevolmente la vita della lampada. come posso ovviare a questa problematica? Mettendo qualcosa in serie e/o parallelo al reattore? e se si cosa? Grazie mille
Maurizio Colombi
Se parliamo di apparecchi elettromeccanici tradizionali (accenditore e reattore) sarebbe peggio l'opposto. Se parliamo di apparecchiature elettroniche "tutto in uno", non saprei.
Marcello Mazzola
è il carico che comanda...quindi la lampada...vai tranquillo
Impianto tradizionale. reattore elettromeccanico e accenditore. Test con reattore da 150W e lampada 150W (l'accenditore non cambia ovviamente xchè fa da 70 a 400W), la lampada assorbe 1,1ampere circa. Rifatto il test con reattore da 250W e lampada da 150W e la lampada mi assorbe il doppio, più di 2,5 ampere. Mi sembra che non sia il carico (lampada) che comanda ma la corrente di uscita del reattore. C'è modo di ovviare a questo? grazie ancora
il reattore  e' l'elemento circuitale  che determina la corrente circolante in qualsiasi tipo di lampada a  scarica ( mercurio o sodio).
per cui occorre tassativamente che il reattore sia della stessa potenza della lampada , pena la fine prematura della stessa.
non mi risulta che ci siano accrocchi per aggirare il problema, occorre il suo reattore e basta , altrimenti la fine della lampada diventa inevitabile
Modificato: da ivano65
