codice di errore F12 - asciugatrice Whirlpool
zio_mangrovia
L'asciugatreice Whirpool HSCX 90430 si accende ma segnala subito l'errore F12 call service che non riesco a decodificare, sapete aiutarmi?
Questo errore segnala un problema al motore, poi andrebbe smontata e controllato!
zio_mangrovia
L'elettronica è un mondo oscuro, non capisco perché sia sporadico questo errore, non sistematico e addirittura fantasioso perché a volte salta fuori invece il codice errore F19.
Anche F19 è la codifica di un problema legato al motore?
Il motore immagino si intenda quello che movimenta la vasca/tamburo  girante?
Modificato: da zio_mangrovia
Anche F19 segnala un problema al motore (quello che fa girare la vasca).
Apri il pannello laterale e controlla anche il condensatore, contatti del cablaggio motore ....
zio_mangrovia
Per la vostra esperienza le verifiche consistono solo nella verifica di falsi contatti ai morsetti del motore/condensatore?
Ci sono stati casi nei quali il problema era dato da falsi contatti sui connettori dei componenti interessati (scheda compresa) e comunque in tutti i service manual di questo mondo si indica di partire con le indagini da lì 😉
Modificato: da UABC80
zio_mangrovia
Grazie a tutti dei consigli, l'ho smontata e controllato tutti i contatti utilizzando anche un lubrificante crc per ravvivarli.
Purtroppo il problema persiste: a fine operazione asciugatura (quindi fa il suo mestiere) adesso segnala il codice di errore F19.
Ho dato anche una pulita al condotto con compressore.
Altre idee?
zio_mangrovia
Altre idee?
scusate, correggo ... il suo mestiere NON lo fa asciuga male
zio_mangrovia
Conviene scartavetrare i pin di acciaio dentro i connettori?
Ho omesso dettaglio molto importanti: l'asciugatrice si trova all'esterno, anche se difficilmente la temperatura va sotto lo zero, ed è impilata sopra la lavatrice
zio_mangrovia
Sono andato aventi nella riparazione ma ho bisogno di qualche consiglio di un luminare delle Asciugatrici Whirpool; mi sono accorto che facendo lavorare l'elettrodomestico con l'oblò aperto, non emette aria calda ma solo fredda o tiepida. Oggi ho eseguito i seguenti passi:
  • scartavetrato tutti i contatti della scheda e dei connettori
  • Pulizia del filtro sul cestello e quello sul condensatore
  • Smontato e verificato il sensore di temperatura
  • Smontato il sensore di umidità (è una semplice barra di metallo, come verificarla?)
  • Il cestello gira
  • il compressore funziona: mettendo una mano su un tubo si sente freddo e mettendola sull'altro si sente caldo, quindi presumo che la pompa di calore stia funzionando
Mi chiedo esiste un termostato che piloti il gruppo pompa di calore e nel caso vorrei verificare quel componente, non mi viene in mente altro
Grazie in anticipo
