Biticino Light O Master Modo?
Buona sera, ho da poco acquistato una casa un costruzione la quale prevede come apparecchiature e frutti la serie LIGHT della Biticino ma l' elettricista sta montando la serie MODO della master, vorrei sapere se sono equivalenti per qualità e prezzo.
a me piace + la master.......... ;)
Modificato: da Gianluca1976
Se dovessimo valutare il lato estetico, Modo assomiglia molto di più ad International di Bticino, i tasti sono in alternativa bianchi o neri, ma le placche sono arrotondate e non squadrate come Light.
Se dovessimo valutare il prezzo, io ritengo che sia nettamente inferiore a Light e poi suppongo che master sia una di quelle ditte che regala biciclette o trapani o livelle laser o dvd o mp3 o qualsiasi altro accidente all'installatore che utilizza i prodotti.
Se dovessimo valutare la qualità, non ti saprei dire, non ho mai fatto uso di questi prodotti.
Se dovessimo valutare l'installatore, io penso che se da capitolato è prevista una voce, il solo comittente può alterarla, mai e poi mai l'installatore può permettersi a suo giudizio di cambiarla, in questo caso e a mio parere, con una serie inferiore.
Ad altri, comunque, ulteriori sentenze. ;)
Del_user_23717
Io concordo con mzara, al di là dell' equivalenza o meno, qualcuno ha informato della modifica??
Se ne può parlare e se daccordo, fare anche una deroga verbale al capitolato, ma se si pattuisce una cosa, e poi se ne fa un' altra, non mi pare una cosa seria... sa di presa per i fondelli...
E' come se ti faccio un preventivo per un centralino Bticino, e poi ti monto un Hager, o un ABB... :(
Premesso che non ho mai installato la serie LIGHT della Bticino, da qundo in fiera all'INTEL mi anno dato una confezzione di prova (e non ho ricevuto altri regali promozionali fino ad oggi), io la MASTER modo lo monto spesso e non mai avuto problemi, è una serie di frutti che fa la sua figura con qualche risparmio sul prezzo.
Qualche volta sullo stesso telaino ho agganciato la LIVING intern. senza particolari problemi.
Comunque dalle mie parti i frutti e le placche li sceglie il cliente o l'impresa prima di fare il preventivo e si modifica in corso d'opera solo con l'accordo di entrambi.
CIAO
:angry:
Se ne può parlare e se daccordo, fare anche una deroga verbale al capitolato, ma se si pattuisce una cosa, e poi se ne fa un' altra...
il capitolato ha valore di contratto: la variazione può essere fatta se c'è l'accordo tra le parti.
Se la messa in opera è difforme, se ne può richiedere la sostituzione, anche con eventuale azione legale.
Master è una di quelle aziende che produce per nomi più famosi.... :ph34r:
Comunuque, al di là della qualità e dei gusti personali, se il contratto prevedeva un certo tipo di prodotto, questo deve essere punto e basta. Non è lecito sostituirlo con un altro, senza accordo del cliente, per quanto ottimo. Tra l'altro, essendo di un marchio meno blasonato, ha costi inferiori anche se è considerata "equivalente".
Sarebbe l'occasione per chiedere un congruo sconto.
Modificato: da ClA
giusto!
Grazie a tutti per le risposte, in ogni caso farò valere i miei diritti contrattuali ma ero curioso di sapere se chiedere uno sconto od eventualmente la sostituzione ma, da quello che ho capito i prodotti sono abbastanza simili a parte la marca + blasonata.
Qualche istallatore è così gentile da indicarmi qualche raffronto di prezzo?
senza dubbio io opterei per la b ticino...
e ti spiego anche il perchè!!
15 anni fà i miei comprarono un appartamento e ci costruirono sopra. al primo piano avevano prese e interruttori b ticino, al secondo piano costruito un anno dopo ci misero altre marche, master e così via. proprio la settimana scorsa ho ristruttirato ( o meglio ho solo cambiato prese ed interruttori vari.
resoconto:
al primo piano dove c'è la b ticino ho cambiato solo prese da 16A
al secondo piano dove c'erano apparecchi di concorrenza ho cambiato tutto.
fai tu..
resoconto:
fai tu..
bhe' dipende da che apparecchi avevi della ticino e da che apparecchi avevi delle altre marche ;)
Pasquale Galiero
la master fa buoni prodotti ma il rapporto prezzo e di circa il 30% in meno rispetto a ticino quindi non è corretto :angry:
a buon rendere
Mauro Dalseno
Io conosco entrambe le marche, ti consiglio vivamente di farti fare uno sconto sui frutti, perche' la Master a parita' di qualita' costa nettamente di meno come qualcuno ha gia' scritto sopra.... Spesso e volentieri elettricisti onesti fanno i preventivi utilizzando le serie previste e poi perdono il lavoro perche i concorrenti hanno prezzi inspiegabilmente troppo bassi.... alla fine ti ritrovi che hai perso il lavoro perche' qualche furbo di turno aveva gia' pensato di proporre una serie piu' economica magari concedendo un piccolo sconto per invogliare il committente.... ma era tutto gia' pensato in partenza e intanto tu che eri in buona fede il lavoro perso non lo recuperi piu'....
Del_user_23717
Beh, quando fai un preventivo in cui comprendi frutti e placche, penso sia corretto che il cliente sappia di cosa si sta parlando, per potere fare un confronto...
Se stai installando prodotti non di "lusso", diciamo una fascia medio-bassa, sull' impianto finale, frutti e placche incidono per un 20-25% del costo del materiale.. non so se vi ritrovate con queste percentuali, allora se il committente non dice nulla, il preventivo glielo si fa con le due serie civili più economiche? Ed è quel 5 max 10% (non so se si ci arriva) che dirotta i lavori?
ripeto ancora: Master fa prodotti anche per marchi famosi....
Pasquale Galiero
ciao Cia devi sapere che la master in un certo senso imita i prodotti bticino ha iniziato con la serie magic ma tu ai mai mondato una bpresa master serie magic o una presa tv ti assicuro nel primo caso se tiri troppo le viti dopo devi sostituire la presa nel caso della presa tv ai una perdita di segniale elevata credo che il rapporto qualità prezzo ci sia tutto ;)
infatti è così. Imitare è disonesto, meglio essere originali.
La Vimar ha realizzato la serie 8000 per far concorrenza alla serie Magic BTicino, riprendendo l'estetica di quest'ultima, ma le soluzioni tecniche adottate sono completamente diverse e ciò dimostra che la Vimar ha INVENTATO e non copiato. Infatti la serie 8000 è particolarmente apprezzata per il sistema di aggancio e le prese TV realizzate appositamente per tale serie (non si tratta di prese "universali" fornite con il solito adattatore di plastica). Inoltre, i frutti risultano più compatti e gli interruttori sono più durevoli. Invece, la serie Magic offre un assemblaggio dei frutti più robusto, tranne per le prese TV perchè comuni a varie serie e quindi dotate di adattatore. Le prese bipasso sono invece perfette, molto robuste e sopportano senza problemi il peso degli alimentatori a spina; ed i morsetti dei frutti sono più capienti e sicuri rispetto alla serie 8000.
Ciao. :)
Mauro Dalseno
Infatti io ho accennato di pari qualita' perche' Master produce interruttori per costruttori molto famosi, ma ha un prezzo di acquisto inferiore. Nel mio post precedente parlavo esclusivamente in termini commerciali...
Grazie a tutti per le risposte, ma ho scoperto che hanno cambiato elettricista e questo monta la serie Idea della vimar, penso di non fare storie visto che mi piace di più e penso che a questo punto siano equivalenti per qualità e prezzo.
La serie Idea è meno costosa della Light, ma la qualità é comunque elevata.
senza dubbio la bticino light è migliore come qualità ed ha anche un prezzo più elevato
  • Maurizio Colombi locked this discussione
Ospite
