Problema Sonoff
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti, ho in casa 2 Sonoff a 4 canali 1 Sonoff Dual R2 e 3 Sonoff Basic R2, tutti flashati Tasmota.
Tutti hanno firmware abbastanza vecchiotti, sono stati installati anni fa, e non ho mai avuto problemi di nessun genere, mentre l'ultimo installato, un Basic R2 lo ho flashato 10 giorni fa e avevo messo la Tasmota 11.0.0.0
Ho trovato la luce accesa un paio di volte e allora ho posto attenzione, a chi la fa accendere, per l'appunto è nel mio laboratorio. In casa ho un piccolo montacarichi che scende in laboratorio, è pilotato da un inverter che dal 220 monofase fa il trifase e ha naturalmente le rampe di start e stop. Quando scendo.. mi accorgo che la luce si accende da sola quando il montacarichi arriva al fine corsa di discesa. La cosa anomala è che non si sono contattori, quindi niente scintille, che lo fa solo in discesa e al fine corsa, mai in salita e soprattutto lo fa non sempre, ma una volta su 10.
Il sonoff fra l'altro non ha il comando a 432 Mhz ma è solo wifi e quindi non capisco cosa raccatti.
Ho provato a installare ieri il 11.0.0.5 ma non è cambiato nulla.. consigli ??
Modificato: da spippolone
  • 5 months later...
Sembra una faccenda da Poltergeist :)
Probabilmente quando il montacarichi arriva in fondo crea una perturbazine sul 220V che viene visto dal SonOFF come una interruzine/ripristino di corrente.
Prova a cambiare in Tasmota la condizione del relay al ripristino di un black-out.
  • 4 months later...
Mi ero dimenticato di aggiornare il post... ma ho risolto: Aggiornato il Firmware del sonoff con la versione successiva, e per magia tutto ha funzionato, niente più accensioni fasulle, tolto tutti i filtri di rete.... e tutto funziona... era il firmware il successivo ha risolto. !
Ottimo. Sarebbe bello guardare il changelog del FW per capire cosa è cambiato nella nuova versione che ha risolto il problema.
Questo solo per pura curiosità.
