Sostituzione Mosfet di Potenza
Salve a tutti,
in un caricabatterie per una macchina industriale, posso sostituire un Mosfet di Potenza siglato "6R190C6" (andato in corto)  con un IGBT siglato "IRFP460" (sono entrambi della infineon).
Allego i datasheet:
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IPA60R190C6-DS-v02_03-EN.pdf?fileId=db3a30432239cccd012264ffa8d31148
https://datasheetspdf.com/pdf-file/506306/IntersilCorporation/IRFP460/1
Grazie in anticipo.
A parte che la sigla del primo è differente dal datasheet ma, anche ammeso che il data sheet corrisponda la dispositivo, non lo puoi sostiture con l'altro.
Il primo è espressamente progettato per una bassissima Rdson, quindi con minor dissipazione di potenza.  Inoltre ci saranno differene di pilotaggio.
A mio giudizio non è conveniente la sostituzione.
PS il secondo è anch'esso un MOSFET, non un IGBT.
