d0g0b Inserito: 7 aprile 2022 Segnala Inserito: 7 aprile 2022 Buongiorno, non sono un elettricista e mi sono ritrovato con un appartamento in cui la lampadina del corridoio è illuminata da due deviatori posti all'ingresso e nel soggiorno. Ho creato una tratta dalla camera da letto per far arrivare i cavi alla stessa lampadina ma credo che non posso aggiungermi vero? Perchè l'invertitore dovrebbe ricevere la fase da entrambi i deviatori mentre io per collegarmi al momento ho solo i fili che arrivano alla lampadina. Dovrò per forza creare una seconda lampadina o sbaglio? Se sbaglio mi spiegate come fare? Grazie
reka Inserita: 7 aprile 2022 Segnala Inserita: 7 aprile 2022 beh se arrivi alla lampadina puoi anche sperare di riuscire a ricablare i deviatori e creare un'invertita. guardati uno schema del collegamento a tre accensioni e cerca di capire se nei tubi esistenti riesci a far passare i fili da 1,5mmp che servono.. chiaramente il problema è lo spazio nel punto luce vero e proprio. sennò devi cercare un passaggio alternativo
piergius Inserita: 13 aprile 2022 Segnala Inserita: 13 aprile 2022 (modificato) > Nella Deviata il Morsetto "L" del 1° Deviatore riceve la Fase. Gli altri 2 vanno ai corrispondenti del 2° Deviatore, qui, da "L" parte il "Ritorno" verso la Lampada. > Volendo aggiungere un Invertitore, prenderà il posto intermedio e il 2° Deviatore andrà vicino alla Camera. ⚠️ Prima di mettere mano ai Collegamenti fai uno schema della situazione di partenza ! (devo testimoniare che è più utile di quanto si pensi!) ⚠️ ⚡ Quindi Assicurati di aver tolto Tensione al 1° Deviatore e togli le Lampadine ! ⚡ Al posto dell' attuale "Ritorno" vanno posati 2 Fili tra Invertitore e 2° Deviatore, di colore diverso dagli altri 2 esistenti. Transitano vicino alla Lampada senza essere tagliati. Quindi dal Morsetto "L" il nuovo Ritorno per la Lampada. [In alternativa si può mettere un Relé Passo Passo, abbinabile anche a 4 o più Pulsanti. Realizzando lo schema "a 3 Fili" . (Esiste anche una versione da Scatola 503 che può stare dietro un Tappo Copriforo) ] , Buona giornata ! Modificato: 13 aprile 2022 da piergius Raccomandazioni
