PANASONIC TX-24E303E BLOCCATO
Buongiorno a tutti, sono nuovo di questo forum ed ho un problema sul mio Panasonic TX-24E303E
Monta una motherboard Vestel MB140 modello VES236WNVB-2D-N12
Dopo un aggiornamento automatico dei canali , rimane bloccata sulla schermata di scelta di un canale trovato sullo stesso numero
Do ok con il telecomando....lo schermo diventa scuro ma retroilluminato....dopo un pò  la TV si spegne e si riaccende da sola e ritorna sulla stessa schermata di scelta canali
Praticamente va in loop e devo per forza staccare l'alimentazione elettrica
Con i telecomando riesco a fare solo l'operazione di OK per la scelta canali....tutto il resto è bloccato
Ho provato diversi metodi....stacca la spina per un minuto....riaccendi tenendo premuto il tasto di accensione della TV...etc etc....ma niente
Ho cercato in rete ed ho trovato che bisognerebbe trovare il  firmware e che se il recovery non funziona bisogna cambiare la scheda madre....e non conviene
non so dove trovare il firmware.
Qualcuno può aiutarmi?
E se si dovesse trovare quale è la procedura per installarlo, considerando che la TV e telecomando sono praticamente bloccati ?
Fai questo tentativo ma non credo serva, stacca l'antenna e accendi e vedi se si blocca ancora, se non si blocca fai una ricerca autom. senza antenna per poi riprovare con, se non riesci a sbloccare prima cerca come si fa il reset alle impostazioni di fabbrica, magari da menu di servizio..
  • 3 months later...
alessandroma1976
buongiorno Angelo, sei riuscito a risolvere il problema sulla tua tv? anch'io possiedo una televisione della stessa marca e modello del tuo e ho lo stesso problema.. se hai info su come si puo' ripristinare il funzionamento potresti dirmelo? grazie1000. saluti.
