maudamb Inserito: 8 aprile 2022 Segnala Inserito: 8 aprile 2022 Buongiorno a tutti, devo aggiungere, ad un impianto esistente di depurazione acque, dei misuratori di livello di 5 serbatoi. I primi 4 hanno le sostanze che si usano per ripulire: Soda, Elettrolita, Policloruro di alluminio e Ipoclorito di Sodio. Il quinto e' un serbatoio interrato per i residui oleosi. Quali misuratori di livello mi consigliate per questo tipo di applicazione considerando che lo devo interfacciare ad un Logo già attivo ? Naturalmente senza spendere cifre iperboliche. Dando un'occhiata in giro ho visto i prezzi piu' disparati. Grazie
drn5 Inserita: 8 aprile 2022 Segnala Inserita: 8 aprile 2022 Che tipo di misura vuoi fare? Voglio dire ti serve un livello continuo o uno tipo vuoto/pieno?
maudamb Inserita: 8 aprile 2022 Autore Segnala Inserita: 8 aprile 2022 (modificato) Sono propenso ad usare un livello continuo, anche se devo poi aggiungere un modulo analogico al Logo che attualmente ha solo ingressi digitali. Se c'e' una grande diffrenza di costo potrei anche proporre in alternativa un allarme quando i singoli serbatoi dei prodotti scendono sotto al 20% della capienza.e il serbatoio di residui e' oltre l'80% Modificato: 8 aprile 2022 da maudamb
max.bocca Inserita: 8 aprile 2022 Segnala Inserita: 8 aprile 2022 Se ti basta on segna on off e liquidi sono più o meno conduttivi con i rele di livello omron 61fgp o lovato solo per citarne due puoi rilevare il prodotto inserendo le antine, altre soluzioni posso essere sensori ultrasuoni dall'alto, sensori laser, misuratori di pressione misurando la colonna se questi serbatoi non sono già in pressione. Esempio bei prodotti sono E&H, ma non proprio economico.
pescepalla99 Inserita: 8 aprile 2022 Segnala Inserita: 8 aprile 2022 Un misuratore di livello ad ultrasuoni secondo me sono la soluzione migliore per il tuo problema, Io ne sto testando uno proprio in questo giorni e sono ottimi anche come affidabilità l'unica cosa che bisogna avere un po' di attenzione che le sostanze che hai citato non siano corrosive per lo strumento
Livio Orsini Inserita: 9 aprile 2022 Segnala Inserita: 9 aprile 2022 9 ore fa, pescepalla99 ha scritto: Un misuratore di livello ad ultrasuoni secondo me sono la soluzione migliore per il tuo problema Concordo.
drn5 Inserita: 9 aprile 2022 Segnala Inserita: 9 aprile 2022 Puoi vedere qui e sceglierlo in funzione al range di misura (da x a y millimetri) del livello nel serbatoio.
Livio Orsini Inserita: 9 aprile 2022 Segnala Inserita: 9 aprile 2022 Sono ottimi prodotti, solitamente si va sul sicuro.
maudamb Inserita: 11 aprile 2022 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2022 Grazie a tutti per i consigli. Dovro' studiare un po di documentazione per i vari sensori che mi avete suggerito. Mi verranno sicuramente altre mille domande per cui approfittero' della competenza dei membri del forum per capire meglio. Ancora grazie a tutti
max.bocca Inserita: 11 aprile 2022 Segnala Inserita: 11 aprile 2022 On 4/9/2022 at 6:52 AM, Livio Orsini said: Sono ottimi prodotti, solitamente si va sul sicuro. Specialmente i sensori ultrasuoni che sono derivati dalla esperienza Siemens dei sonar.
max.riservo Inserita: 11 aprile 2022 Segnala Inserita: 11 aprile 2022 Il 8/4/2022 alle 20:46 , pescepalla99 ha scritto: Un misuratore di livello ad ultrasuoni secondo me sono la soluzione migliore per il tuo problema ... Dipende... come sempre dipende. Dipende dalle caratteristiche del prodotto e dall'installazione. Avere un sensore non a contatto con il prodotto è un grande vantaggio ma non sempre è sufficiente : i nemici degli ultrasuoni sono i vapori, la condensa sotto il sensore e la schiuma. Restando in casa E+H potrebbe essere più indicato il radar (tipo FMR10, l'entry level) rispetto all'ultrasuoni tipo FMU... certo stiamo parlando di strumenti che costano più del logo (sebbene siano considerati low-cost dal produttore). Volendo valutare altri produttori : Vega e secondariamente Siemens / Pepperl&Fuchs e forse IFM. Comunque oltre ad identificare lo strumento più indicato risulta di fondamentale importanza rispettare le raccomandazioni di montaggio e messa in servizio ...
acquaman Inserita: 12 aprile 2022 Segnala Inserita: 12 aprile 2022 Molto meno costosi e più semplici sono i misuratori di livello a pressione, se hai uno stacco sotto il serbatoio sono anche più semplici da installare.
max.riservo Inserita: 13 aprile 2022 Segnala Inserita: 13 aprile 2022 17 ore fa, acquaman ha scritto: Molto meno costosi e più semplici sono i misuratori di livello a pressione, se hai uno stacco sotto il serbatoio sono anche più semplici da installare. Ni... Sono meno costosi quelli standard cosa monteresti con l'ipoclorito di sodio che notoriamente 'mangia' l'acciaio ? Quanto meno dovresti prevedere un separatore in PTFE ... Si tratta sempre di prodotti chimici dentro serbatoi che devono (i serbatoi) essere posizionati all'interno di vasche di raccolta che non sono dimensionate per contenere tutto il volume del serbatoio : se si evitano gli sversamenti è meglio. I sensori di livello basati sulla pressione vanno montati nella parte bassa del serbatoio, se hai una perdita e il serbatoio è pieno ...auguri. Se proprio sensori di pressione devono essere meglio quelli a spinta idrostatica che si installano dall'alto. Poi ognuno fa quello che può in base alle proprie conoscenze e alle possibilità economiche.
Livio Orsini Inserita: 13 aprile 2022 Segnala Inserita: 13 aprile 2022 2 ore fa, max.riservo ha scritto: Poi ognuno fa quello che può in base alle proprie conoscenze e alle possibilità economiche. Condivido.
acquaman Inserita: 13 aprile 2022 Segnala Inserita: 13 aprile 2022 Ci sono modelli anche per l'ipoclorito, i radar hanno il problema che spesso i serbatoi sopra sono chiusi e non sono così semplici da installare mentre con i misuratori di pressione di solito uno stacco sotto c'è sempre. 2 ore fa, max.riservo ha scritto: Poi ognuno fa quello che può in base alle proprie conoscenze e alle possibilità economiche Soprattutto in base a quello che i processisti decidono di mettere.
