Riduttore pressione acqua malfunzionante ?
Salve.
Sulla tubazione entrata acqua del mio appartamento è montato un riduttore di pressione Honeywell D06F dotato di manometro incorporato.
Aprendo uno qualsiasi dei rubinetti di casa, la pressione indicata dal manometro si attesta al valore settato dal riduttore (3 bar).
A rubinetto aperto, se vario la taratura del riduttore vedo la pressione variare di conseguenza. Fin qui tutto normale.
Quando invece chiudo il rubinetto, la pressione sale, e dopo circa 10 secondi il manometro raggiunge il fondo scala (6 bar).
E' normale che a circuito chiuso la pressione indicata sia quella d'ingresso e non quella ridotta ?
Ciao, il valore che imposti nella manopolina è la pressione  che a utenze chiuse hai nell impianto dopo il riduttore. Poi, sempre a utenze chiuse se c è un manometro prima del riduttore hai la pressione a monte(prima del riduttore) che dovrebbe essere più alta di quella a valle (dopo il riduttore). Adesso, spero di non sbagliarmi, a rubinetti aperti, la pressione a valle dovrebbe essere vicina allo zero, quella a monte un po più alta(dovrebbe dipendere da quanto è stata ridotta la pressione) Aspettiamo comunque conferma dagli esperti del forum
Modificato: da ozneplc
Roberto Garoscio
Significa che non funziona o è tarato altro il riduttore di pressione.
No, il manometro deve indicare il valore effettivo dopo la riduzione. A rubinetti chiusi devi riuscire ad abbassare la pressione, se non funziona è guasto.
Modificato: da Roberto Garoscio
Adelino Rossi
Un riduttore di pressione funziona normalmente quando c'è flusso di liquido, quando la situazione è statica può essere che sale, l'importante è che istantaneamente la regoli quando c'è flusso. Ad acqua chiusa dovresti misurare la pressione lontano dal riduttore.
Dumah Brazorf
Secondo me non chiude bene.
Vedo che ha un filtro rimovibile sotto. Prova a dargli una pulita, basta un po' di sabbiolina per un malfunzionamento.
