Plc Problema Uscite Profibus
Salve
sono al mio primo lavoro coi PLC e profibus, quindi perdonate eventuali imprecisioni e incomprensioni.
Sto analizzando i programmi, scritti in AWL, di 3 PLC connessi tra loro tramite profibus. necessito di trovare la parte di codice che comanda delle elettrovalvole, attaccate ad un nodo profibus slave. Tuttavia spulciando il codice, (ho usato anche i tool 'struttura del programma' e 'riferimenti incrociati') non riesco a trovare il codice che mi interessa.
restringo il cerchio aggiungendo che i blocchi SFC15 e SFC14 non sono mai chiamati in OB1 e nei vari sotto-blocchi.
Qualcuno sa darmi qualche dritta per favore?
Davide
Verifica la tabella dei dati globali nella rete profibus.
Nella config. hw selezionando il nodo slave delle valvole vedi la mappatura degli indirizzi (E=ingressi, A=uscite)
per esempio se il tuo nodo slave è indirizzato E124..126 ed A124..126 le tue uscite potrebbero essere mappate su A124.0 ecc.
Se però le uscite sono indicizzate mediante puntatori risulta pù difficile trovare dove vengono scritte.
Purtroppo penso sia proprio il caso descritto da Gabo...tutto fatto coi puntatori.
Grazie per la celerità delle risposte :)
