CONTROLLO PID
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti,
Sto usando un blocco PID COMPACT per tenere stabile una temperatura!
ho usato i blocchi di conversione analogica per gestire la temperatura in ingresso è questo è OK.
Ho impostato internamente il PID è questo è ok.
Il set point è un valore che gli do dalle ricette HMI è questo è ok.
Il mio problema è che al momento del collaudo il PID non mi fa vedere tramite sua pagina dedicata interna con grafico ecc.. il suo funzionamento inoltre... l'uscita non mi viene mai attivata,  avendo in OUTPUT PWM un uscita digitale che una volta stabilizzata la temperatura deve cambiare stato logico da FALSE  A TRUE e questo non mi fa andare avanti il collaudo virtuale tramite PLC SIM ecc..
GRAZIE A TUTTI
Modificato: da MARCO9777
Sul simularote del 1200 il PID non funziona. :(
AH ECCO, GRAZIE! INFATTI E' TUTTO CORRETTO MA MI CONTINUAVA A DARE QUESTO PROBLEMA E AVENDOLE PROVATE TUTTE ANCHE IO AVEVO QUESTO DUBBIO!
Fulvio Persano
Ciao MARCO9777.
Attento al non postare scrivendo maiuscolo.
Quando avrò in mano CPU fisica  e hmi per visualizzare funzionamento del PID potrò usare ll grafico interno al PID su tia portal o anche in questo caso s7-1200 non permette di visualizzare il funzionamento del PID
Quando avrai la Cpu potrai utilizzare quello che chiami "il grafico interno al PID".
Nel frattempo, facendo una copia del progetto ed aggiornando l'hardware da 1200 a 1500 potresti (tempo tuo permettendo) utilizzare così il simulatore per testare il regolatore Pid compact.
