bhef Inserito: 11 aprile 2022 Segnala Inserito: 11 aprile 2022 Buongiorno a tutti colleghi, Stavo cercando di sviluppare un FB in cui all'interno ho i classici blocchetti di motion by Siemens (MC_Power, MC_Home ecc...) quando ho scoperto che il tipo di dati "TO_Axis" degli oggetti tecnologici non è selezionabile come ingresso all'FB. E' vero che si può risolvere inserendo come ingresso un DB ANY il problema è che così facendo non ho accesso ai tipi di dati all'interno se voglio usarli all'interno dell'FB. Qualcuno può darmi una mano? Vi ringrazio
batta Inserita: 11 aprile 2022 Segnala Inserita: 11 aprile 2022 (modificato) Non è che non ci sia, è solo che lo devi scrivere per intero, col nome esatto dell'oggetto tecnologico. Esempio: Ovviamente, visto che i dati dell'asse li devi leggere ed anche scrivere, non lo devi mettere come parametri di ingresso, ma come IN/OUT. Tra l'altro, in questo modo risparmi anche, perché viene creato un puntatore, e non tutta la struttura dell'oggetto tecnologico. E, a detta di Siemens, c'è anche un accesso più veloce. Modificato: 11 aprile 2022 da batta
bhef Inserita: 12 aprile 2022 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2022 Come sempre Batta numero 1. Comunque ho dovuto scrivere il nome dell'oggetto per intero, non vedendo il suggerimento pensavo non si potesse fare. Grazie!
beppeconti Inserita: 12 aprile 2022 Segnala Inserita: 12 aprile 2022 Il 11/4/2022 alle 11:20 , batta ha scritto: Ovviamente, visto che i dati dell'asse li devi leggere ed anche scrivere, non lo devi mettere come parametri di ingresso, ma come IN/OUT. Io avevo fatto una applicazione un annetto fa e mi ero fatto il mio blocco FB con dentro tutte le funzioni MC_xxx e il parametro dell'asse l'avevo messo come Input. Avevo optato per questa modalità perché avevo visto che tutte le funzioni MC_xxx lo richiedevano come parametro di input.
batta Inserita: 12 aprile 2022 Segnala Inserita: 12 aprile 2022 (modificato) 3 ore fa, beppeconti ha scritto: Avevo optato per questa modalità perché avevo visto che tutte le funzioni MC_xxx lo richiedevano come parametro di input. All'asse vengono anche inviati comandi, quini la soluzione corretta è IN/OUT. Se funziona anche dichiarandoli solo come Input, non lo so, dovrei provare. Ma, anche se funziona, rimane concettualmente sbagliato. E poi, dichiarandolo come Input, viene replicata l'intera struttura del DB dell'oggetto tecnologico, con inutile dispendio di memoria e di tempo, perché, dichiarato come Input, vengono copiati tutti i dati, anche quelli (e sono la maggior parte) che non servono per le funzioni utilizzate. Dichiarando invece come IN/OUT, viene creato un puntatore (un po' come passare i parametri "byRef" anziché "byVal") e solo i dati veramente usati vengono letti e/o scritti. Modificato: 12 aprile 2022 da batta
beppeconti Inserita: 13 aprile 2022 Segnala Inserita: 13 aprile 2022 Funzionare funziona, il prototipo su cui ho fatto l'applicazione ha funzionato per alcuni mesi. I comandi all'asse, almeno nel mio caso, non li inviavo io direttamente ma le funzioni MC_xx chiamate nel mio FB. Le funzioni MC_xx prendono tutte il parametro Axis come Input e da li ho pensato fosse corretto usare anche nel mio FB il parametro Axis come Input. Tieni presente che è la prima e unica applicazione che ho fatto utilizzando il Motion integrato nelle CPU del 1500 e quindi è sicuramente migliorabile
beppeconti Inserita: 13 aprile 2022 Segnala Inserita: 13 aprile 2022 Nel caso degli oggetti tecnologici vengono sempre passati come puntatori anche se dichiarati come input. Non riesco ad allegare la pagina del manuale, comunque è tutto indicato nel manuale del motion "Motion Control Overview" al paragrafo 6.2.3
beppeconti Inserita: 13 aprile 2022 Segnala Inserita: 13 aprile 2022 https://efi365-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/giuseppe_conti_efi_com/ESAaX-zpVo1Ds1eHb-_9RwUBJzd15DJrfwU1J5hplr_sgw?e=lyoL9h
batta Inserita: 13 aprile 2022 Segnala Inserita: 13 aprile 2022 Hai perfettamente ragione: nel caso degli oggetti tecnologici, anche passando l'oggetto come Input non viene generata tutta la struttura. Quindi è corretto anche dichiararlo come Input.
