abbio90 Inserito: 11 aprile 2022 Segnala Inserito: 11 aprile 2022 Buongiorno, un collega mi ha regalato un PLC che dovrebbe essere della serie s7-1200, privo di Memory card e non sa se funziona o no.. Io ho provato ad accenderlo e lampeggiano vari led.. Come potrei fare per accertarne se funziona o no? Ho tia portal..per il resto non saprei da dove iniziare .. Allego video del lampeggio dei led...magari è normale non avendo memory card https://youtu.be/A3wrI0yyJCY
acquaman Inserita: 11 aprile 2022 Segnala Inserita: 11 aprile 2022 Sul 1200 la memory card non è necessaria, per verificare se funziona devi provare a collegarti e controllare la diagnostica.
max.bocca Inserita: 11 aprile 2022 Segnala Inserita: 11 aprile 2022 Provi con il tua a creare un progetto inserendo almeno la Cpu con stesso codice o senza modello, poi fai una connessione mettendo ricerca in tutta la rete. AL PC assegni un indirizzo, non ricordo se deve essere almeno consono come classe, altrimenti con Proneta o altro tools sienens puoi fare uno scan e vedere se trovi la Cpu
luigi69 Inserita: 12 aprile 2022 Segnala Inserita: 12 aprile 2022 come suggerito , l'unica è collegarsi e vedere la diagnostica...la CPU va in run , normale che appena alimentata si accendano gli altri led ,ma poi resta in run , quindi diciamo che a prima vista , sommaria prima vista , dentro o vi è un piccolo programma che gira, o per lo meno , era stata parametrizzata con gia qualche cosa ( oppure cancellata ) , tutto l'avvio è ok
