Lavatrice wirlpool awoe8040 spia service accesa. Non gira il cestello e non carica acqua.
Buonasera. Questa lavatrice presenta la spia service accesa. Non carica acqua e non gira il cestello. Ho controllato filtro di ingresso acqua e filtro di scarico. Tutto ok. Cosa può causare l'accensione della spia. Cosa posso controllare ulteriormente? Grazie per una risposta.
Stefano Dalmo
Controlla se le spazzole sul motore fossero consumate .
 Nel caso sostituiscile e al 99% risolverai
Una curiosità. Se non gira il motore a causa delle spazzole consumate non dovrebbe comunque caricare l'acqua?
Stefano Dalmo
Lascia stare le tue curiosità e controlla le spazzole. A quelle pensiamo dopo.
Modificato: da Stefano Dalmo
Buongiorno. Sono stato a casa del cliente ho verificato il motore il quale non è provvisto di spazzole.  Si tratta di un motore a trazione diretta. L'errore che leggo sul display è F08. Come dicevo prima ho controllato filtro ingresso acqua, cinghia di trasmissione. Cosa posso fare ulteriormente? Che tipo di errore rappresenta la sigla F08? Grazie per una risposta.
Stefano Dalmo
Se l'oblò si blocca in chiusura controlla se la resistenza o tutto il cablaggio di questa è in continuità o valore resistivo 25 ohm , fin sulla scheda .
Se l'oblò non si blocca controlla la serratura.
Buonasera. L'oblò si sblocca e la resistenza è integra. Altri controlli da fare? Grazie.
