formazione di bolle nella pompa di un pozzo artesiano
Vi chiedo per favore se potete aiutarmi , ho una pompa trifase da 5,5 Hp non autoadescante che pompa acqua da anni da un pozzo artesiano senza problemi. Da qualche tempo succede che si formano bolle di aria all'interno della pompa e questa gira a vuoto . A volte basta spurgare manualmete l'aria e funziona, a volte perde l'innesco e bisogna ricaricare di acqua. E stata controllata la pompa in officina e dicono che e' a posto, la valvola con filtro in aspirazione e' stata cambiata insomma l'aria si forma comunque, come potrei spurgare automaticamente le bolle d'aria, c'e' un sistema? Si risolverebbe tutto mettendo una pompa autoadescante, ma vorrei evitare la spesa della pompa nuova, avete un'idea per risolvere il problema? grazie.
Se la pompa è stata controllata in assistenza devi cercare da dove aspira aria, controlla il tubo di aspirazione o il bocchettone sulla pompa.
Purtroppo non puoi mettere nulla che scarica l'aria in automatico
La pompa è ad immersione nel pozzo o c'è un tubo che fa da pescante?
La pompa non e' immersa , e' al livello strada, c'e un tubo nel pozzo di circa 18 metri in fondo c'e' una valvola di ritenuta e un filtro, l'acqua nel pozzo si vede a circa 10 metri .
  2 idraulici hanno controllato le connessioni del tubo .
nonostante tutto si forma ancora bolle, qualcuno mi parlava di una forte depressione  che provoca una tensione di vapore tale da generare le bolle di aria.
bisognerebbe quindi eliminare il sintomo cioe' le bolle , ho provato con un jolli per i circuiti di riscaldamento ma non funziona , avete qualche idea?
Vi ringrazio comunque per l'interessamento.
Al momento vorrei far  partire la pompa per 1 minuto ogni 3 ore con un programmatore di innaffiamento ma poiche' serve per un campetto da calcio non si sa quando giocano e con i calciatori in campo se parte la pompa e' un casino.
Se mettessi un pressostato e un serbatoio secondo voi risolvo qualcosa?
Hai controllato  le caratteristiche idrauliche della pompa?
Dovrebbe esserci una targhetta. Sicuro sono 10 mt?
Modificato: da Peper
Simone Baldini
Se la pompa è autoadescante e hai un'altezza dal filo acqua oltre gli 8mt difficimente funzionerà anche se invasata. La sola altezza della colonna d'aqua ti crea una depressione non aspirabile. Puo' essere che il livello del pozzo sia sceso? Divresamente dovrai mettere una pompa da immersione.
Adelino Rossi
Predisponi un ingresso a imbuto con valvola e un secchio d'acqua per il riempimento della colonna.
Se ha funzionato per anni vuol dire che altezze e depressione rientrano in quello che la pompa può fare
Di solito quando si forma sempre aria e l'aspirazione non ha problemi è rovinata la tenuta della pompa e si aspira l'aria quando parte ...
Ma hai detto che hanno controllato la pompa in officina
Può essere che causa siccità il livello dell'acqua nel pozzo sia sceso e la pompa non ce la fa più.
Per Peper , ho controllato l'acqua nel pozzo e'  meno di 10 metri , il livello si vede a occhio nudo , quindi la falda non si e’ abbassata, la prevalenza va da 81 a 45 metri dalla targhetta della pompa.
Per Simone , la pompa ha funzionato bene per anni.
Per Adelino, la pompa deve funzionare in automatico per innaffiare un campo da calcio e un campo da tennis.
grazie per i consigli, domani provo un artificio nuovo e vi aggiorno.
Adelino Rossi
Il tubo pescante dovrebbe avere alla fine un terminale filtro-valvola di ritegno. E' mai stato estratto dal pozzo e revisionato?
Si e' stato estratto anche 10 giorni fa e abbiamo messo una valvola nuova a molla.
Simone Baldini
Certo ma che livello era l'acqua?
Come ti abbiamo detto se la falda si è abbassata potresti non riuscire piu' a pescare. Il limite di 8mt è un limite della fisica tecnica. Quindi secondo me congtrolla bene quanti mettri hai al filo d'acqua dalla pompa (in verticale) se sei meno di 8 mt allora indaga su problemi tipo trafilamenti, teneute ecc.. se sono piu' di 8mt allora hai poco da fare.
Hai il modello della pompa?
Modificato: da Simone Baldini
mah, dove abito, negli ultimi 4 mesi, ci sono state si e no 10mm di precipitazioni e qui parliamo di un pozzo abbastanza superficiale quindi la falda si può abbassare
mi associo in tutto a quanto detto da Simone
 incredibile ho  risolto il problema, non vi avevo detto che vicino a questo pozzo ne ho un'altro piccolo con una pompa da 1/2 HP con pressostato e vaso di espansione che serve per le docce e il gabinetto del circolo sportivo, mentre la pompa grossa da 5.5 Hp serve per innaffiare un campo da calcio e un campo da tennis ed e' quella che ha problemi delle bolle di aria.  in pratica ho messo in opera un tubo dal vaso di espansione della pompa piccola e l'ho attaccato alla colonna di aspirazione della pompa grossa cosi' non mi interessa piu' se si formano bolle di aria tanto la spinta della pressione della pompa piccola spinge acqua nella pescante della pompa grande e non ci sono piu' problemi. Era l'uovo di colombo, pensate che sono passati 3 idraulici diversi per tentare di risolvere il problema, sono molto contento, funziona benissimo tutto. Spero di aver spiegato bene la soluzione, ciao a tuitti e Buona Pasqua.
Si fa sui gruppi antincendio quando non sono sotto battente per garantire sempre il pescaggio, volevo consigliartelo come rimedio ma non immaginavo avessi un altro pozzo con pompa vicino
