Russomi Inserito: 12 aprile 2022 Segnala Inserito: 12 aprile 2022 Buongiorno a tutti .Volevo parametrizzare diverse rampe di salita e discesa (P1120 e P 1121) su di un Micromaster 440 con i gruppi dati azionamento 1,2 e 3.Come posso abilitarli con un ingresso digitale e quali parametri cambiare.
max.bocca Inserita: 12 aprile 2022 Segnala Inserita: 12 aprile 2022 Se non ricordo male aboliti con i parametri P07x in ingresso che fa scambio Cds o Dds. Avendo la tecnologia BiCo come la definisce sienens fai quello che vuoi. Leggi il manuale 6se6400-5aw00-0cp0 che c'e l'esempio
Russomi Inserita: 12 aprile 2022 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2022 Innanzitutto grazie per la risposta tempestiva. Ho dato un occhiata al manuale ma non riesco ad uscirmene..Da quello che mi hai suggerito imposto il parametro P0704 a 99(Bico) e il rispettivo gruppo dati azionamento del parametro P1120 e 1121 sulle relative rampe.. All' ingresso della 24v nel digitale 4 lasciando il resto dei parametri invariati devo copiarmi tutto nel gruppo 2 escluso le varianti(in questo caso P1120 e 1121) e quali altri parametri cambiare?
beppeconti Inserita: 12 aprile 2022 Segnala Inserita: 12 aprile 2022 Ti dico più o meno quello che mi ricordo in quanto il Micromaster 440 è un pò vecchiotto. Le rampe P1120 e P1121 le cambi cambiando il Drive Data Set (DDS) Per cambiare il DDS devi associare ai parametri P820 e P821 due ingressi dell'inverter, quindi scegli i due ingressi, li imposti a 99 (BICO) e poi li associ a P820 e P821 I tre set di dati dovranno essere uguali come parametrizzazione a parte i valori di P1120 e P1121 CIAo Beppe
