pigafetta Inserito: 12 aprile 2022 Segnala Inserito: 12 aprile 2022 Buongiorno, nell'appartamento dove vivo (in affitto, parliamo di condominio) ho un posto interno BTicino 344342. Se non erro dovrebbe basarsi sul protocollo BTicino SCS a 2 fili. Da tempo, se uno citofona dal PE, il mio PI suona, il chiamante mi sente dal PE ma io non sento nulla dal PI e non vedo nulla sul monitor del PI (che rimane spento). E' corretto ipotizzare che il problema risieda nel mio posto interno e non sul bus SCS o sul PE? Solitamente che guasto ci può essere in presenza di questo comportamento? E' riparabile il posto esterno avendo competenze di elettronica? In caso di sostituzione obbligatoria si riesce a trovare un modello compatibile stando sotto i 100 €? Sono in affitto, il proprietario non è disposto ad accollarsi la spesa e non vorrei spendere 150 € o più per un bene che poi rimarrebbe a lui. In alternativa si può montare un citofono non video come il 344232?
venue2 Inserita: 12 aprile 2022 Segnala Inserita: 12 aprile 2022 chiedi ad un vicino se ha il tuo stesso problema. se non lo ha il problema è del tuo PI. 1. il posto esterno costa ben più di 150 euro e se ci fosse un problema di impianto bisogna interpellare l'amministratore per far intervenire lo specialista. 2. puoi montare qualsiasi citofono o videocitofono bticino per impianti 2 fili, devi solo rispettare la programmazione altrimenti non risponderà alle chiamate.
pigafetta Inserita: 12 aprile 2022 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2022 29 minuti fa, venue2 ha scritto: chiedi ad un vicino se ha il tuo stesso problema. se non lo ha il problema è del tuo PI. 1. il posto esterno costa ben più di 150 euro e se ci fosse un problema di impianto bisogna interpellare l'amministratore per far intervenire lo specialista. 2. puoi montare qualsiasi citofono o videocitofono bticino per impianti 2 fili, devi solo rispettare la programmazione altrimenti non risponderà alle chiamate. I vicini non hanno lo stesso problema quindi direi che è confermato che il guasto è nel mio posto interno. Ho sbagliato a scrivere nel messaggio iniziale: intendevo se è riparabile il mio posto interno che presenta il problema di NO video e NO audio in ascolto (ma chi è giù dal posto esterne mi sente) mentre suoneria di chiamata ed apertura porta funzionano. In altre parole è un qualcosa che si può fare cambiando qualche componente discreto (es. resistenze, diodi, condensatori, ecc.) o qualche IC che monta magari analizzando la scheda con un multimetro oppure se servono strumenti (es. oscilloscopio) o competenze fuori dalla mia portata. Per la configurazione fisica immagino di poter riutilizzare le resistenze 3501/x che ho montate sull'attuale videocitofono, giusto?
venue2 Inserita: 12 aprile 2022 Segnala Inserita: 12 aprile 2022 visto che è rotto prova ad aprirlo e magari vedi se ci sono saldature cerchiate. vedi se cè qualche componente visbilmente bruciato o affumicato (in realtà dovrebbe sentirne anche l'odore nel caso) l'assistenza bticino non li ripara, io francamente dopo averne salvato uno per saldature strappate dei trimmer del contrasto e luminosità (era pivot un 8 fili) mi sono sentito chiedere la garanzia sull'intervento di un guasto causato da loro che hanno affondato i trimmer e che potrebbero ricausare, e da allora proprio non li apro più. non si riparano, la bticino non fornisce ricambi, il tempo costa e nessuno lo vuole pagare. 12 minuti fa, pigafetta ha scritto: Per la configurazione fisica immagino di poter riutilizzare le resistenze 3501/x che ho montate sull'attuale videocitofono, giusto? esatto
