abbio90 Inserito: 13 aprile 2022 Segnala Inserito: 13 aprile 2022 buongiorno, ho un'impianto con degli inverter aurora che sono collegati tra loro in RS485 se mi collego in locale da un pc con un convertitore RS485/USB vedo i dati dell'impianto usando il software aurora.. Da remoto potrei collegarmi al PC con trame viewer, ma questo lo vorrei evitare come la peste.. È possibile installare un convertitore RS485- TCP/IP e con un router instaurare un tunnel eoip (trasparente come se fosse un cavo tra le due sedi) e connettermi dal PC remoto usando la rete??
ETR Inserita: 14 aprile 2022 Segnala Inserita: 14 aprile 2022 Ciao Abbio90, visto che lo so che usi Mikrotik 😉 , perché non lo fai fare direttamente ad un piccolo apparato. A parte il nuovo prodotto che gestisce naturalmente il Modbus, so che mio cognato, lo ha già fatto con apparati più semplici, convertitore aliexpress 232/485 o usb/485 (è l'unico dubbio che ho). Se vuoi recupero le info e poi te le giro senza problemi. Il convertitore 485/TCP con 30 euro su amazon lo trovi (sono i medesimi che uso per mettere in rete, inverter industriali che hanno solo Modbus, ma di base stiamo parando della stessa cosa), poi ci puoi fare quello che vuoi. COme ti ho scritto sopra, con qualche euro in più fai tutto con un solo apparato, ma lo stiamo aspettando da un po' per provarlo. Buona giornata, Ennio
abbio90 Inserita: 16 aprile 2022 Autore Segnala Inserita: 16 aprile 2022 Ciao...certo, volentieri, se sai darmi info in merito, così valuto cosa fare...grazie tante
