max.riservo Inserita: 16 aprile 2022 Segnala Inserita: 16 aprile 2022 27 minuti fa, Russomi ha scritto: ..In mv non ho provato a settare la scheda anche perché’ l’uscita fissa che da il pressostatò e’ di 2,5V. Allora l'uscita potrebbe essere di tipo digitale tipo SPI / I2C maggiormente adatta ad un uso con Arduino / Raspberry ...
Livio Orsini Inserita: 16 aprile 2022 Segnala Inserita: 16 aprile 2022 31 minuti fa, Russomi ha scritto: l’uscita fissa che da il pressostatò e’ di 2,5V. Questa è la tensione che leggi con un voltmetro? E fissa e costante? Purtroppo non hai un oscilloscopio. Non conosci una persona che ne abbia un oscilloscopio a chui poterti rivolgere per una verifica veloce? Perchè anchio sto ipotizzando che abbia un'uscita modulata in PWM.
batta Inserita: 16 aprile 2022 Segnala Inserita: 16 aprile 2022 Ci sono minioscilloscopi che costano 50 euro, ottimi per il controllo di segnali di questo tipo, o per i segnali di un encoder o di una seriale. Può tornarti utile in tante altre occasioni.
max.riservo Inserita: 16 aprile 2022 Segnala Inserita: 16 aprile 2022 14 minuti fa, max.riservo ha scritto: Allora l'uscita potrebbe essere di tipo digitale tipo SPI / I2C maggiormente adatta ad un uso con Arduino / Raspberry ... Diciamo che ci vorrebbe qualche filo in più ... facciamo finta che io non abbia scritto questa mink... 🤔
Livio Orsini Inserita: 16 aprile 2022 Segnala Inserita: 16 aprile 2022 7 minuti fa, max.riservo ha scritto: Diciamo che ci vorrebbe qualche filo in più ... facciamo finta che io non abbia scritto questa mink.. Tranquillo capita a tutti di prender fischi per fiaschi. Tra l'altro quando ho scritto ero nella pagina precedente, quindi non l'avevo nemmeno letta.
Livio Orsini Inserita: 16 aprile 2022 Segnala Inserita: 16 aprile 2022 Ho dato un'occhaita veloce ad un video su Youtube, sembra cambi la frequenza con il variare della pressione. Se ho tempo, nel tardo pomeriggio provo a studiare meglio quel video.
Russomi Inserita: 17 aprile 2022 Autore Segnala Inserita: 17 aprile 2022 Ciao Batta lo hai utilizzato un oscilloscopio con queste caratteristiche.. Eventualmente puoi postarmi un link su Amazon o abay?Grazie
batta Inserita: 17 aprile 2022 Segnala Inserita: 17 aprile 2022 6 minuti fa, Russomi ha scritto: Ciao Batta lo hai utilizzato un oscilloscopio con queste caratteristiche.. Eventualmente puoi postarmi un link su Amazon o abay?Grazie Guarda, a questo link trovi uno dei tantissimi modelli disponibili in rete. È solo un esempio, non ti sto dicendo di acquistare proprio questo. È molto simile a quello che presi io un paio di anni fa. Si tratta, ovviamente, di una "cinensata", ma devo dire che svolge egregiamente il suo compito. Salendo di prezzo ci sono modelli con banda passante più elevata ma, per verificare segnali di encoder, seriali o, come nel tuo caso, il segnale in uscita dal trasduttore, una banda passante più elevata è solo un inutile spreco. Ci sono anche modelli più economici, ma sono senza batteria, e devono essere collegati all'alimentatore. Consiglio vivamente un modello con batteria.
batta Inserita: 18 aprile 2022 Segnala Inserita: 18 aprile 2022 Il 17/4/2022 alle 12:00 , batta ha scritto: Si tratta, ovviamente, di una "cinensata" "Cinesata"... Chissà da dove arriva quella "n".
