Mixxer979 Inserito: 14 aprile 2022 Segnala Inserito: 14 aprile 2022 (modificato) Salve a tutti, mi collego ad una discussione già attiva all'interno della quale mi sono introdotto, per errore, per avere informazioni. Devo sostituire una caldaia a condensazione esistente con una nuova per un appartamento di 50 mq. Ho diversi preventivi con e senza sconto in fattura e stavo valutando se può convenirmi pagare il 100% e portare in detrazione il 65% in 10 anni. Tutti gli idraulici che mi hanno proposto il prezzo pieno mi consigliano di sbrigarmi la pratica di detrazione del 65% da solo e che al prezzo proposto devo aggiungere obbligatoriamente il costo dell'asseverazione rilasciata da un ente terzo abilitato. Riporto la risposta di un utente: "Per usufruire delle detrazioni devi presentare in fase di dichiarazione dei redditi: -fattura -bonifico per detrazioni fiscali -pratica enea (fatta entro 90 gg) poi comunque l’installatore deve rilasciarti per legge: - dichiarazione di conformità - rapporto di controllo e aggiornamento libretto con nuova caldaia - istruzioni uso e manutenzione - istruzioni della caldaia - certificati garanzia " L'asseverazione rientra nella pratica Enea o essendo un impianto con potenza inferiore a 100kW non è necessaria ai fini della detrazione del 65%? Modificato: 14 aprile 2022 da Mixxer979 Modifica
Simone Baldini Inserita: 14 aprile 2022 Segnala Inserita: 14 aprile 2022 Non serve un'asseverazione di un professionista anche se preferibile averla potrebbe richiedertela il commercialista, comunque i costi devono rientrare nel decreto antifrodi. In sostanza il costo non deve superare i 240 euro/kW di caldaia.
Mixxer979 Inserita: 14 aprile 2022 Autore Segnala Inserita: 14 aprile 2022 Ciao! Considerando che il 730 me lo faccio da me l'asseverazione non servirebbe proprio allora. Per la detrazione del 65% è indispensabile: caldaia a condensazione di classe A, installazione o preesistente presenza di termovalvole, termostato di livello minimo V, impianti polifosfati e che altro??
Chiarella88 Inserita: 14 aprile 2022 Segnala Inserita: 14 aprile 2022 Se sei sotto i 50 kW basta la dichiarazione rilasciata dal marchio della caldaia. la pratica enea puoi farla in autonomia. 2 ore fa, Mixxer979 ha scritto: Per la detrazione del 65% è indispensabile: caldaia a condensazione di classe A, installazione o preesistente presenza di termovalvole, termostato di livello minimo V, impianti polifosfati e che altro?? Aggiungerei il neutralizzatore di condensa, lavaggio impianto, ma va fatto valutare la fattibilità dall’installatore in base all’esistente…
Mixxer979 Inserita: 14 aprile 2022 Autore Segnala Inserita: 14 aprile 2022 Oggi l'ultimo idraulico mi ha parlato di obbligatorietà della sonda esterna anche se non viene menzionata nella fattura...ma né lavaggio impianto poiché di 13 anni e nessun neutralizzato re di condensa perché a dir suo non necessario 🤷🏼♂️
Chiarella88 Inserita: 14 aprile 2022 Segnala Inserita: 14 aprile 2022 La sonda esterna, sempre consigliata, fa ottenere la classe VI, se non la si mette rimane la V di classe.. se possibile consigliata, oppure utilizzare un termostato che va online a rilevare le temperature. le caldaie a condensazione hanno la condensa molto acida, con il neutralizzatore di condensa evita di corrodere lo scarico (gronda, cucina o pozzetto che sia) quindi importante
Mixxer979 Inserita: 15 aprile 2022 Autore Segnala Inserita: 15 aprile 2022 Grazie a tutti per le dritte....casomai vi riscriverò quando dovrò fare la pratica Enea🤭🤭 Sono sempre più orientato ad evitare lo "pseudo" sconto in fattura
Mixxer979 Inserita: 19 aprile 2022 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2022 Le termovalvole presenti ovviamente non le cambio! Ma è possibile che il fatto di non cambiarle (perché ovviamente già presenti) incida sulla possibilità di non poter detrarre il 65% ma mi devo accontentare del 50% oppure del loro sconto in fattura. Diversi installatori sostengono questo e sinceramente mi sembra alquanto strano
Chiarella88 Inserita: 19 aprile 2022 Segnala Inserita: 19 aprile 2022 Decisamente no, se installi il termostato evoluto puoi usufruire delle detrazioni 65%. se non hai le valvole le metti, se le hai va bene così. quando fai l’Enea non chiede nemmeno se ci sono le valvole, chiede solo caldaia e livello del termostato evoluto., Ovviamente parlo di teste termostatiche, quelle con numerazione da 1 a 5 o digitali..
Mixxer979 Inserita: 19 aprile 2022 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2022 Posso dire che sono una massa di approfittatori???? E vogliono pure aver ragione per forza!!!!🤬🤬🤬
Alessio Menditto Inserita: 19 aprile 2022 Segnala Inserita: 19 aprile 2022 Mixxer è inutile combattere contro il sistema.
Mixxer979 Inserita: 19 aprile 2022 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2022 Si ma è il sistema del "più furbo e più scorretto"!!! Giocano sull'ignoranza della maggior parte della gente...e poi si lamentano se qualcuno li manda a vendere la frutta 🤣🤣🤣
Mixxer979 Inserita: 20 aprile 2022 Autore Segnala Inserita: 20 aprile 2022 Ragazzi scusate se sono sempre qui a rompervi ma ogni GG sento una novità. Oggi l'ennesimo sopralluogo e il tecnico mi dice che non può farmi lo sconto del 65%, ma solo del 50%, perche la caldaia che dovrò sostituire è già a condensazione e non migliora la classe energetica dell'appartamento.
Simone Baldini Inserita: 20 aprile 2022 Segnala Inserita: 20 aprile 2022 Il problema delle termostatiche "obbligatorie" per la detrazione: in primis bisogna dire che sono obbligatorie sempre e comunque quando si sostituisce il generatore di calore, quindi il problema non si pone, o le hai oppure le devi cambiare indipendentemente dalla detrazione fiscale che fai, è un obbligo di legge, a meno che l'impianto possa lavorare a bassa temperatura. Il fatto che tu abbia già una caldaia a consensazione: la legge non specifica la caldaia esistente, tantè che quando farai la pratica ENEA ti permette di inserire una caldaia a condensazione esistente e comunque di arrivare alla detrazione del 65%.
Chiarella88 Inserita: 20 aprile 2022 Segnala Inserita: 20 aprile 2022 2 ore fa, Mixxer979 ha scritto: Oggi l'ennesimo sopralluogo e il tecnico mi dice che non può farmi lo sconto del 65%, ma solo del 50%, perche la caldaia che dovrò sostituire è già a condensazione e non migliora la classe energetica dell'appartamento. santo cielo mi sanguinano le orecchie… anzi gli occhi in quanto sto leggendo.. questa info è completamente errata!
Mixxer979 Inserita: 21 aprile 2022 Autore Segnala Inserita: 21 aprile 2022 Non so che dirvi....avrò la calamita per i disonesti🤷🏼♂️
Simone Baldini Inserita: 21 aprile 2022 Segnala Inserita: 21 aprile 2022 (modificato) Anzi per le termostatiche è ache scritto nel vademequom dell'enea con qualche eccezione. Modificato: 21 aprile 2022 da Simone Baldini
Mixxer979 Inserita: 27 aprile 2022 Autore Segnala Inserita: 27 aprile 2022 Una curiosità...mi sono recato da uno dei grossi centri di vendita per il fai da te sul territorio per avere anche da loro un preventivo. Mi hanno proposto di pagare il 100% e poi avviare la cessione del credito, senza sborsare nulla, con loro stessi...e a distanza di 3-5 mesi mi verrà restituito il 65% della somma spesa (come se me lo portassi in detrazione da solo ma in 10 anni). Mi sfugge qualcosa nella loro politica... non conviene loro di proporre direttamente lo sconto in fattura? Non essendo previste spese per l'accollo del credito d'imposta qual'é il loro guadagno?🤔
Chiarella88 Inserita: 27 aprile 2022 Segnala Inserita: 27 aprile 2022 Io non l’ho mai sentita questa soluzione… e faccio anche un po’ fatica a comprenderla.. Cosa cambia fare lo sconto in fattura e cedere il credito piuttosto che pagare tutto e cedere comunque il credito? mi sfugge qualcosa..
Mixxer979 Inserita: 28 aprile 2022 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2022 Non ho nessunissima idea 🤷🏼♂️🤷🏼♂️ Da quello che ho notato chiunque propone lo sconto in fattura aumenta le singole voci del preventivo di circa il 10-15% e aggiunge una quota per la pratica Enea. In questo caso, quest'azienda, inserisci i prezzi al valore di mercato (come tt quelli che non fanno sconto in fattura e infatti ha prezzi in linea con quest'ultimi) ma acquista il mio credito a titolo gratuito 🤔🤔🤔 A meno che non mi restituisca il 65% sotto forma di " buono" da spendere nel proprio negozio 🤣🤣🤣🤣
Simone Baldini Inserita: 28 aprile 2022 Segnala Inserita: 28 aprile 2022 Non mi sembra una soluzione possibile. A meno che non ti facciano cedere il credito alla banca/poste, cioè ti fanno fattura piena e tu paghi tutto poi tu cedi il credito alla banca/poste, in quel caso è la banca/posta che ti ridarebbe il 65% decurtato delle loro spese (le poste si trattengono il 20% del credito piu spese varie).
Mixxer979 Inserita: 28 aprile 2022 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2022 (modificato) Non si parla di poste ma di OBI (lo stesso che vende poi si accolla il mio credito senza spese) Sarò più preciso quando vedrò il modulo di cessione del credito e confermerò o meno la tua tesi Modificato: 28 aprile 2022 da Mixxer979
Mixxer979 Inserita: 6 maggio 2022 Autore Segnala Inserita: 6 maggio 2022 (modificato) Aggiornamento... Per l'acquisto di una caldaia da OBI ed usufruire della cessione del credito del 65 o del 50%..... ....mi hanno richiesto dapprima il pagamento totale del preventivo e contestualmente la compilazione di un modulo di OBI all'interno del quale verrà indicato che io acquirente voglio vedere il mio credito ad OBI gratuitamente, il quale a sua volta mi restituirà, a distanza di 3-4 mesi, la percentuale (65 o 50% che sia) che l'agenzia delle entrate mi riconoscerà a distanza dopo che io avrò comunicato alla stessa agenzia dell'entrate l'acquisto del prodotto oggetto di ecobonus e effettuato una comunicazione simile all'Enea entro 90gg e ribadiscono che è necessaria l'asseverazione!! Le comunicazioni che dovrò trasmettere io all'Enea e all'agenzia delle entrate non mi sono state comunicate perché non era dato loro saperle😒😔 Modificato: 6 maggio 2022 da Mixxer979 Modifica
Chiarella88 Inserita: 7 maggio 2022 Segnala Inserita: 7 maggio 2022 Qualcosa continua a non essermi chiara in questa storia.. mah..
Simone Baldini Inserita: 8 maggio 2022 Segnala Inserita: 8 maggio 2022 Intanto tu pagni il 100% e già li la cosa non è a normale se si tratta di sconto in fattura. Quindi non si tratta di quello. Potrebbe essere che OBI si impegni a ritirarti il credito una volta che l'hai generato sul tuo cassetto fiscale, ma da quanto mi dici te ne devi occupare tu di questa procedura. Da quanto mi dici te lo ritirerebbeto senza commissioni o attualizzazione del credito, che mi pare strano. Mi sembra piu' uno specchietto per le allodole visto che poi pagni il 100% e solo dopo che te la sei sbrigata tu agenerarti il credito te lo potranno ritirare, ma poi ci sarà un cavillo che non te lo permetterà!
