Protezioni Per Unità Esterna Di Condizionamento - Valutazione dei parametri
Inserito: (modificato)
Salve. Sto raccogliendo informazioni su un lavoro che mi è stato proposto da un amico elettricista che non può seguirmi.
Dovrei collegare una centrale di condizionamento per un appartamento che ha gli split in ogni camera.
- La centrale funziona con corrente trifase+neutro.
- Il gruppo di misura si trova ad una certa distanza dalla centrale, pari ad
un percorso di circa 60m di cavo
- La corrente nominale della centrale è di 16,7A
- Il gruppo di misura trifase fornisce 40A
- Circa 60m di cavo FG7 4x4mmq (su consiglio dell'installatore della centrale), cavo già posato dal proprietario
L'intervento che dovrei fare consiste nell'installazione di protezioni della linea e nella derivazione dal differenziale di una alimentazione per 3-4 luci e un paio di prese per uno scantinato, protetta con un magnetotermico separato da 16A, oppure con 2 magnetotermici per dividere la linea tra luci e FEM.
Per la linea del condizionatore, ho fatto un pò di calcoli e mi ritrovo con:
- tensione nominale (Un): 380V
- sezione del cavo: 4mmq
- corrente d'impiego Ib: 16.7A
- lunghezza del cavo: circa 60m
- fattore di potenza cos(fi): 0.9
da cui:
- caduta di tensione: 6.97V (1.84%)
Stavo pensando di mettere un differenziale 4P da 40A 0.03A, e un magnetotermico
3P+N da 25A.
La mia insicurezza riguarda sopratutto eventuali discostamenti della corrente assorbita dalla centrale di condizionamento, pensando allo spunto e alla lunghezza della linea di alimentazione...
Sapreste indirizzarmi in tal senso? E' da circa un annetto che non "pratico" più e con utilizzatori così particolari non mi sento molto sicuro, anche per il fatto che non ho il sostegno del mio amico installatore, impossibilitato a seguirmi.
Secondo voi vanno bene gli apparecchi di protezione che ho citato quì sopra?
Vi ringrazio per qualsiasi delucidazione o correzione.
A presto
Fulcro
Modificato: da Fulcro
