Magnetotermici differenziali per più condizionatori
Buongiorno a tutti,
devo preparare la linea elettrica per 3 condizionatori da 9000 btu, che risultano avere un assorbimento di 0,78 kW cadauno. Due di essi sono colegabili via tubazioni esistenti al quadro generale della casa, il terzo deve essere collegato alla linea di una presa.
Domanda: i primi 2 possono essere collegati a un unico magnetotermico differenziale installato nel quadro e di che tipo ? O è meglio intalare 2 interruttori c16, visto che ho appena appena lo spazio  ?
E il terzo ? Devo cercare un magnetotermico diffenziale da incasso Magic che costa un bel po' ? O considero protetta la macchina perché comunque la linea prese ha la sua protezione ?
per me
lavoretto top, sarebbe installare 3 interruttori magnetotermici differenziali con le loro rispettive linee...
un po' meno bello, portare tre linee separate dal quadro servite da un unico interruttore magnetotermico differenziale...
quella più semplice, alimentare le tre macchine dall'interruttore prese e sezionare singolarmente (sull'unita esterna)le macchine con un interruttore bipolare
Modificato: da click0
Grazie.
Ho 4 spazi DIN nel quadro. A questo punto penso di mettere 2 magn/diff così ameno proteggo due macchine sepratamente mentre la terza la alimenterò dal magn/diff delle prese e metterò un bipolare nella cassetta dalla quale l'unità esterna prende la fase. Almeno così ne proteggo due al meglio e la terza posso staccarla singolarmente, in caso di problemi.
Modificato: da caffettino
