Salve difetto strano, la lavatrice si accende seleziona il programma e parte con la pompa di scarico accesa e non si ferma mai.
Ho provato a cambiare il pressostato con uno usato su un'altra lavatrice uguale funzionate e nulla stesso difetto. Ho provato a soffiare ed fare il vuoto al vecchio pressostato, e non stacca la pompa.
avvolte esce il codice 05 e lampeggiano tutte le spie.
Non so cosa guardare, sarà la scheda. Anche questo dubbio l'ho tolto ho messo la scheda dell'altra lavatrice ma non cambia nulla. Quando chiudo la lavatrice dal pulsante non si apre la porta resta chiusa devo intervenire manualmente.
Stefano Dalmo
Se hai sostituito la scheda e fa lo stesso difetto è molto strano veramente!
Hai visto se per caso il fondo della lavatrice fosse chiuso  e al centro ci fosse un sistema antiallagamento?
No nulla di tutto questo. Mi è venuto un dubbio, saranno i fili che dal pressostato vanno alla scheda????
Oggi controllo.
Si potrebbe sostituire questo elettronico con uno meccanico?
Magari dirò una castroneria, ma hai controllato la trappola dell'aria?
del_user_227154
Il codice 05 è lo scarico...... se il tubo di scarico è al muro sarebbe oppurtuno controllare se è libero visto che il difetto è intermittente. Per vedere se la pompa scarico è funzionante nell'arco dell'intero programma sarebbe oppurtuno togliere lo scarico dal muro.
Controllato la pompa va benissimo, la trappola dell'aria l'ho soffiata dentro e si sentono le bolle d'aria nel cestello credo sia libera.
Ora faccio una prova con la scheda la riprogrammo da un amico. Vediamo se risolvo altrimenti Boooo...
Domanda se tolgo il pressostato scollegandolo, la scheda dovrebbe sentire questa anomalia oppure continua sul suo programma. Perché ora durante lo scarico se lo tolgo non succede nulla.
Ma se si sta sboccolando, andrà "benissimo" quando lo decide lei. 😉
Qualcuno mi sa dire se queste due schede sono uguali oppure si possono adattare, allego foto delle schede.
La prima foto é l'originale la seconda l'ho recuperata si possono sostituire?????
del_user_227154
Se i connettori sono i medesimi e quindi entrano negli alloggi della scheda diversa dall'originale non succede niente al limite non funziona.
Troppo facile, la devo comprare e prima di farlo volevo sapere questa info.
Si i connettori sono uguali. Il codice come si vede è uguale tranne il codice a barre nei numeri finali.
del_user_227154
Il codice a barre non serve a niente ci vuole il 12nc oppure il nome dei 2 modelli delle macchine che montano quelle schede...... buon lavoro.
Stacca i Fili dalle Elettrovalvole e riprova !
A me è capitato di incolpare la Scheda, invece era andata in Corto una Elettrovalvola, alimentata
in Serie alla Pompa di Scarico.
Quindi, dopo lo Scarico iniziale, l' Alimentazione veniva deviata sull' Elettrovalvola che rimandava
i 230V di nuovo alla Pompa !
Viceversa, se manca Continuità al circuito dello Scarico, all' Avvio non si ha nessuna delle due
Funzioni.
Buona giornata !
Mi sazierò come a lauto convito ...
E con voci di gioia ti loderà la mia bocca.
Ma l'eventuale interconnessione tra pompa ed elettrovalvola passa dalla scheda?
 ci vuole il 12nc oppure il nome dei 2 modelli .
Cosa sarebbe il 12nc??????
Il modello della scheda che ho io e PWE8128IT con display.
Il modello dell'altra scheda non lo so ma era senza display.
Per la elettrovalvola in effetti non si attaccano mai ma ho provato col tester a vedere se arrivava corrente ma nulla
Stefano Dalmo
Forse non è stato chiaro per te .
devi scollegare le elettovalvole e avviare la lavatrice .
per quanto riguarda la scheda se la devi comprare  , la devi prendere tramite il pnc della lavatrice.
altrimenti rischi di non risolvere
Se può essere utile il modello dell'altra scheda è IWC8108.
Dove trovo questo pnc sull'etichetta della lavatrice?
Credo di capire che la tua è una Prime, mentre le IWC sono quelle più tradizionali.
Di sicuro cambia la programmazione, poi dai numeri sembra che la tua sia 1200 rpm, mentre l'altra fa 1000.
Stefano Dalmo
Apri l'oblò e guarda in alto sulla  lamiera  che circonda la guarnizione.
Ho fatto la prova con le elettrovalvole scollegate ma nulla non cambia nulla.
Non è da escludere che il suo volume interno si sia ridotto e il pressostato, elettronico, essendo più sensibile legga valori sfasati. 🤷‍♂️
? Con l' occasione hai misurato in Ohm se le  Elettrovalvole dànno un valore simile ?
Oppure a invertire i loro collegamenti, o sostituirle con Lampadine da 4÷5W/230V  ?
Magari la Scheda è programmata per azionare comunque lo Scarico per Default anche se non
rileva assorbimento di Corrente nell' Elettrovalvola, o se manca qualche Consenso da Sportello,
Antiallagmento etc.
Buona giornata !
La pietra scartata dai costruttori ...
E' diventata testata d'angolo.
Comunque se la trappola dell'aria (come lo è) è sagomata sulla vasca, non escludo che all'interno si formino incrostazioni.
