cirte Inserito: 14 aprile 2022 Segnala Inserito: 14 aprile 2022 avrei questo problema: un elettrovalvola remota è alimentata a 24 VDC con 2 fili. con gli stessi 2 fili dovrei ora alimentare 2 elettrovalvole ho provato collegando li 2 solenoidi con un filo a terra idem ho fatto con il meno dell'alimentatore poi con un relè devio il + su una o l'atra bobina e noto che il tutto funziona. Conviene andare avanti? grazie
Livio Orsini Inserita: 15 aprile 2022 Segnala Inserita: 15 aprile 2022 11 ore fa, cirte ha scritto: Conviene andare avanti? Questo la devi sapere tu. Non dici quanto assorbono le elettrovalvole, non dici quanto può erogare l'alimentatore, non dici cosa devono fare le 2 elettrovalvole. Come possiamo dire noi se ti conviene continuare?
piergius Inserita: 15 aprile 2022 Segnala Inserita: 15 aprile 2022 (modificato) Infatti, poiché chi legge non è sul posto, conoscendo ulteriori dati potrebbe dare risposte più esaustive. ? Ad esempio, l' "Elettrovalvola remota" è all' interno dello stesso Impianto Elettrico, quindi unico Impianto di Terra, oppure le Elettrovalvole fanno capo ad un Dispersore di Terra indipendente ? > Dato che le Elettrovalvole sono per Corrente Continua, un altro sistema prevede il pilotaggio a partire da un Trasformatore da 230 / 24v~ . Da 1 capo del Secondario si dipartono 2 Diodi, uno dei quali porta le Semionde Positive al primo Contatto; L' altro porta le Semionde Negative al secondo Contatto. Entrambe le Uscite si congiungono su un solo Filo della Linea. Ogni Elettrovalvola avrà un Diodo, un Condensatore Elettrolitico ed uno Stabilizzatore tipo7824/7924 con un Diodo polarizzato inversamente sull' Uscita. Componenti da dimensionare in base alla Resistenza dei 2 Fili e all' Intensità di Corrente assorbita dalle Elettrovalvole Il secondo Filo è il Ritorno Comune verso il Secondario. Buona sera ! Modificato: 15 aprile 2022 da piergius Impaginazione
cirte Inserita: 21 aprile 2022 Autore Segnala Inserita: 21 aprile 2022 Scusate ho già un alimentatore switching con uscita 24vdc con negativo connesso a terra da questo alimentatore parte un cavo a 2 fili che alimenta un solenoide a 24vdc da 3-4watt alla distanza massima di 150 200 metri e tutto funziona perfettamente. Come modifica con quei 2 fili dovrei alimentare 2 solenoide; per cui ho messo un picchetto di terra vicino ai solenidi e vi ho collegato un filo di ogni solenoide agli altri due fili mando il + dell'alimentatore e decido con due relè se alimentare il solenoide 1 o il solenoide 2 il tutto funziona: il mio dubbio è quanto sia affidabile la modifica. Saluti
Lucky67 Inserita: 21 aprile 2022 Segnala Inserita: 21 aprile 2022 Ma scusa tutto sto casino per "risparmiare" un filo? O mi sfugge qualcosa? Per di più il picchetto piantato così a cavolo non è allo stesso potenziale del comune del negativo dell' alimentatore (a meno che il picchetto non sia poi collegato equpotenzialmente alla rete di terra vera e propria) e quindi il sistema è altamente inaffidabile anche dal punto di vista del funzionamento. Ammesso abbia capito giusto sul tuo operato.
piergius Inserita: 23 aprile 2022 Segnala Inserita: 23 aprile 2022 Il 21/4/2022 alle 18:12 , cirte ha scritto: Decido con due relè se alimentare il solenoide 1 o il solenoide 2 Se non è necessario l' azionamento contemporaneo delle 2 Elettrovalvole, è sufficiente realizzare un Invertitore di Polarità utilizzando 2 Relé (il primo a 2 Scambi) collegati in modo che il 2° riceva i 24V quando il 1° è a riposo e inverta il (+) e il (-) in Linea. Le 2 Elettrovalvole avranno ciascuna in Serie un Diodo orientato opportunamente, per discriminare la Polarità dedicata. Buona giornata !
max.bocca Inserita: 23 aprile 2022 Segnala Inserita: 23 aprile 2022 Ci sono sistemi per cui anche con solo due fili puoi azionare più device. Il più semplice funziona utilizzando un filo come 0V e sull'altro viene inviata un onda quadra a frequenza elevata che se se c'è la seconda positiva alimenta la prima e e quella negativa la seconda, con entrambe le seconde si alimentano entrambi le valvole. Altre soluzioni usano portare la tensione d'alimentazione, con sovrapposto un segnale tramato con n possibilità di comando.
cirte Inserita: 6 maggio 2022 Autore Segnala Inserita: 6 maggio 2022 il cavo a 2 fili è interrato da oltre 10 anni in un impianto di irrigazione a settori quindi da una le valvole devono diventare 2 per cui ho già provveduto per l'opzione dei due relè in scambio: in officina funziona! Ringrazio per il tempo che mi avete dedicato Appena provato in campo posterò qualche foto e inizieranno i festeggiamenti
