Trasformatore E Faretti
Ciao a tutti, sono nuovo e vi scrivo perchè ho un problema nel collegare dei faretti a 12V al trasformatore.
Mi spiego meglio:
Trasformatore con un entrata per i 2 cavi a 220V e un uscita per i 2 cavetti del faretto a 12V
Ho collegato al trasformatore la fase, che arriva da un interruttore semplice, il neutro e in uscita come dicevo i 2 cavetti del faretto.
Quando accento l'interruttore il farette emette luce intermittente, perchè?
Fermo restando l'esattezza del collegamento potrebbe essere difettoso il trasformatore, capita.
E' elettronico o ad avvolgimento?
si i collegamenti sono corretti, il trasformatore è elettronico e me l'hanno dato quelli della veneta cucine quando appunto ho preso la cucina.
Allora il problema è il trasformatore elettronico, è difettoso.
alla fine ho risolto, lo scrivo cosi se potra mai tornar utile a qualcuno...in sostanza ho commesso un errore banalissimo, il trasformatore che mi han dato in dotazione con i faretti ea dimensionato per 3 faretti da 20W offero 60W totali, io per provare ne avevo collegato solo 1 e mi dava questo problema di lampeggio, ho collegato un secondo faretto e x magia la luce non lampeggiava più.
Ciao :rolleyes:
