MARCO9777 Inserito: 15 aprile 2022 Segnala Inserito: 15 aprile 2022 Buongiorno a tutti. Sto iniziando a formarmi su teleassistenza da remoto dei miei programmi, fatti con S7-1200.. Voi cosa usate per fare teleassistenza? cosa mi consigliate? Ho visto che Siemens mette a disposizione dei Moduli IOT appositi, qualcuno li usa?
MARCO9777 Inserita: 15 aprile 2022 Autore Segnala Inserita: 15 aprile 2022 Grazie delle risposte! Ma vanno collegati direttamente al Plc tramite eth? permettono modifiche al programma da remoto o solo di visualizzare dati e valori ecc..?
acquaman Inserita: 15 aprile 2022 Segnala Inserita: 15 aprile 2022 Si collegano ai plc tramite le normali interfacce eth o MPI, ed è come se fossi collegato sul posto. IXON ti permette in più di leggere dei dati e di storicizzarli.
pigroplc Inserita: 15 aprile 2022 Segnala Inserita: 15 aprile 2022 se non hai bisogno di esportare dati da OPC-UA ma solo teleassistenza io guarderei anche SEVIO
MARCO9777 Inserita: 15 aprile 2022 Autore Segnala Inserita: 15 aprile 2022 Dovrei visualizzare i dati da remoto tramite PC o smartphone sia io che il mio cliente e avere la possibilità solo io nel caso di problemi di modificare codici del programma senza recarmi da loro ma totalmente da remoto.
leleviola Inserita: 15 aprile 2022 Segnala Inserita: 15 aprile 2022 Weintek HMI, oltre alla teleassistenza hanno una APP relativa alla teleassistenza dove hai le notifiche abbinate agli eventi che vuoi tu sia contattato, è collegabile su Messenger e anche su altre applicazioni più in voga nei paesi dell'Asia
acquaman Inserita: 15 aprile 2022 Segnala Inserita: 15 aprile 2022 (modificato) 1 ora fa, MARCO9777 ha scritto: Dovrei visualizzare i dati da remoto tramite PC o smartphone sia io che il mio cliente e avere Con Ixon fai la normale teleassistenza, e pagando un piccolo canone puoi crearti sul brouser dei cruscotti dove visualizzare trendizzare e gestire tutte le variabili che ti servono tutto in maniera semplice e veloce. Dovrebbero avere i dispositivi in pronta consegna, visto il periodo cosa non da poco. Modificato: 15 aprile 2022 da acquaman
MARCO9777 Inserita: 19 aprile 2022 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2022 Ok grazie mille delle informazioni! che voi sappiate SIEMENS non ha in casa un sistema come quello della ixon o altre marche?
acquaman Inserita: 19 aprile 2022 Segnala Inserita: 19 aprile 2022 Credo di si, anche siemens dovrebbe avere un dispositivo simile, ma non ho info.
MARCO9777 Inserita: 19 aprile 2022 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2022 ok, grazie della disponibilità!
Tonino Ricci Inserita: 12 febbraio 2023 Segnala Inserita: 12 febbraio 2023 Nonostante il post sia vecchio, voglio raccontarvi il sistema che uso io, visto che non ho trovato soluzioni più economiche, ho messo a punto questo escamotage : di solito con s7-1200, utilizzo wincc unified, di conseguenza monto sulla macchina un mini pc touch, sul quale installo anche un software che si collega ad un mio server vpn, imposto windows per fare il redirect della porta 102 verso l'ip del plc, e connettondomi all'ip assegnato al pannellino dal mio server vpn con tia portal, accedo al plc
Ivan Botta Inserita: 12 febbraio 2023 Segnala Inserita: 12 febbraio 2023 Grazie per aver raccontato la tua esperienza Tonino. Essendo la discussione ferma da tempo, la chiudiamo. ***DISCUSSIONE CHIUSA***
