unknowjuzam Inserito: 15 aprile 2022 Segnala Share Inserito: 15 aprile 2022 (modificato) Salve a tutti, come da titolo stavo cercando il modo di sovrascrivere il valore di avvio di una variabile (Int ,Real, ecc...) dichiarata dentro una DB al momento dello spegnimento fisico del PLC. Non sto qua a spiegare i motivi, però diciamo che ho una variabile che cambia nel tempo e devo "salvarla" nel valore di avvio al momento dello spegnimento, a prescindere se è o meno a ritenzione. Al momento non so se è fattibile, qualcuno ha qualche idea? Grazie mille Modificato: 15 aprile 2022 da unknowjuzam Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
leleviola Inserita: 15 aprile 2022 Segnala Share Inserita: 15 aprile 2022 Devi intercettare il momento in cui il PLC rileva un abbassamento del livello di tensione di alimentazione del PLC mi sembra ci sia un errore che si genera e devi usare quello per realizzare quello che necessiti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 15 aprile 2022 Segnala Share Inserita: 15 aprile 2022 Per prima necessiti di un rivelatore sull'alternata che riveli che l'alimentazione è sparita. Con questo rivelatore vai ad agire su di un ingresso veloce legato ad un interrupt Hw. La routine di servizio dell'interrupt provvede al salvataggio dei valori. Poi tutto dipende dal tempo che i condensatori dell'alimentatore riescono a mantenere viva la CPU. Questo se la mancanza di rete è dovuta ad un evento anomalo. Differente se la sequenza di spegnimento segue l'iter corretto. prima dello spegnimente dovrà essere comandato lo stop e, con questo comando, puoi effettuare la sequenza di memorizzazione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Geppetto57 Inserita: 3 maggio 2022 Segnala Share Inserita: 3 maggio 2022 Buongiorno a tutti. Se ad ogni scansione del PLC memorizzi la variabile in un DB ritentivo, alla riaccensione, con il bit di sistema First scan vai a sovrascrivere la variabile con il contenuto del DB Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
acquaman Inserita: 3 maggio 2022 Segnala Share Inserita: 3 maggio 2022 Non mi risulta ci sia una istruzione che scrive un valore di avvio, del resto se la DB è ritentiva quando spegni il plc alla sua accensione il valore di quella DB non è cambiata quindi non ne capisco molto il senso. Esistono delle istruzioni che posso scrivere e leggere una DB dalla memory card, quindi potresti allo spegnimento scrivere sulla memory e all'avviamento leggere il valore dalla memory card. Secondo me però non è consigliabile perchè se durante lo spegnimento il plc non riesce a scrivere sulla memory rischi di corrompere tutto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lucky67 Inserita: 4 maggio 2022 Segnala Share Inserita: 4 maggio 2022 Il 3/5/2022 alle 15:23 , acquaman ha scritto: del resto se la DB è ritentiva quando spegni il plc alla sua accensione il valore di quella DB non è cambiata quindi non ne capisco molto il senso. In effetti la intendo anche io così... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
STEU Inserita: 5 maggio 2022 Segnala Share Inserita: 5 maggio 2022 Il 3/5/2022 alle 15:23 , acquaman ha scritto: Non mi risulta ci sia una istruzione che scrive un valore di avvio C'è l' OB dedicato o se preferiscipuoi dichiarare un merker di first scan , che è appunto a 1 solo il primo scan Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
acquaman Inserita: 5 maggio 2022 Segnala Share Inserita: 5 maggio 2022 2 ore fa, STEU ha scritto: C'è l' OB dedicato o se preferiscipuoi dichiarare un merker di first scan , che è appunto a 1 solo il primo scan Cosa centra quello è il bit di prima scansione, io parlavo di un comando per copiare i valori attuali di una DB nei suoi valori di avvio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
STEU Inserita: 5 maggio 2022 Segnala Share Inserita: 5 maggio 2022 Hai ragione ho letto male Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
batta Inserita: 5 maggio 2022 Segnala Share Inserita: 5 maggio 2022 Quando si salva un blocco dati nella memoria di caricamento con WRIT_DBL, sono quasi sicuro che venga copiato il valore attuale nel valore di avvio. Ma, come già detto da @acquaman, soprattutto eseguendo l'istruzione in fase di spegnimento della CPU, c'è il rischio di ritrovarsi con dati corrotti. Si dovrebbe capire perché @unknowjuzam voglia scrivere nei valori di avvio, e non si accontenti della ritenzione. Ma, in tutta la discussione, pare che il grande assente sia proprio @unknowjuzam. Che poi, sia dal nikname, sia dalla partecipazione nel forum, l'impressione è che sia un utente "mordi e fuggi". Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
STEU Inserita: 5 maggio 2022 Segnala Share Inserita: 5 maggio 2022 Tra l'altro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 5 maggio 2022 Segnala Share Inserita: 5 maggio 2022 Oggi è il 5 maggio, la discussione èstata aperta il 15 aprile. In 20 giorni l'autore ha scritto solo quel messaggio, sembra proprio che si sia dimenticato della discussione, quindi la chiudo. Se l'autore ha ancora dell'interesse mi mandi un messaggio che la riapro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
