gra76 Inserito: 24 luglio 2007 Segnala Inserito: 24 luglio 2007 Salve a tutti,stò ristrutturando un appartamento e vorrei rifare l'impianto elettrico. Visto che dovrò controsoffittare il corridoio di ingresso e il disimpegno verso le stanze e i 2 bagni mi chiedo: è consigliabile far passare le canaline (anche di sezione più larga) nel controsoffitto? Vi chiedo questo perchè devo rifare anche il pavimento, ma in teoria dovrei solo incollarlo e, creare i passaggi sarebbe un bel lavoraccio!!PS: le canaline le fisserei al soffitto, non sarebbero solamente appoggiate al controsoffitto.Saluti!
Fulcro Inserita: 24 luglio 2007 Segnala Inserita: 24 luglio 2007 Cosa intendi per canaline? Se intendi il tubo corrugato, allora dovrai tener conto del fatto che potrà venirti più difficoltoso infilare i cavi se il tubo viene lasciato libero di curvarsi.In ogni caso occorrerebbe vedere come è costruito l'impianto esistente per valutare la possibilità di utilizzarlo al massimo per il passaggio dei nuovi cavi. Comunque il passaggio dei cavi nel controsoffitto si può fare, ma ti conviene mantenere delle aperture per ispezionare almeno le connessioni.L'ideale sarebbe fare gli scassi con la mola nel vecchio pavimento in modo da avere i tubi sotto traccia e magari predisposizioni da utilizzare in futuro, ma se non hai necessità di tutto ciò, puoi fare tutto sopra il controsoffitto.CiaoFulcro
Del_user_23717 Inserita: 24 luglio 2007 Segnala Inserita: 24 luglio 2007 allora dovrai tener conto del fatto che potrà venirti più difficoltoso infilare i cavi se il tubo viene lasciato libero di curvarsi.Giustissimo...In quel caso, metti molto sapone e preparati a dei brutti quarti d'ora....
gra76 Inserita: 24 luglio 2007 Autore Segnala Inserita: 24 luglio 2007 Infatti pensavo di mettere dei tubi corrugati di almeno 5 cm di diametro fissati al soffitto in modo che non si possano muovere. Per quanto riguarda l'impianto esistente credo che ci sarà ben poco da recuperare visto che la casa ha circa 30 e passa anni.GRAZIE!
Del_user_23717 Inserita: 24 luglio 2007 Segnala Inserita: 24 luglio 2007 5 cm di diametro?? Ma cosa deve passarci dentro?
Elvezio Franco Inserita: 25 luglio 2007 Segnala Inserita: 25 luglio 2007 perche non usi tubi rigidi?Esatto,essendo in controsoffitto non devi nemmeno faticare con troppe graffe e bolla.....
pengluca Inserita: 25 luglio 2007 Segnala Inserita: 25 luglio 2007 Ho passato la settimana scorsa un impianto per una camera da letto nel controsoffitto .... Malgrado i corrugati fossero legati ogni 30 cm (e ben tesi), ho trovato alcune difficoltà .
agamennone2 Inserita: 25 luglio 2007 Segnala Inserita: 25 luglio 2007 Salve, come dice giustamente Arcadia ed Elvezio userei tubi rigidi e naturalmente fissatubo.Se hai spazio sufficente tra soffitto e controsoffitto, puoi mettere le tubazioni sulla parete poi facendo dei piccoli scassi in prossimità del profilo del controsoffitto fissato sulla parete, incassare per un breve tratto i tubi, quanto basta per entrare in una derivazione incassata che si troverà vicino al controsoffitto, e da li partire con tubo corrugato incassato sulle pareti per servire le varie stanze con i vari impianti.Quindi potresti passare nel controsoffitto per esempio un paio di tubi diciamo del 25 per l'elettrico, un 20 per l'antenna e un 16 per tel, poi se hai in mente altro poserai altri tubi, tutti confluiranno in derivazioni separate relativamente alla tipologia di impianto, e da li poi ti derivi quei 2, corrugati per stanza da incassare, con una traccia abbastanza ridotta, nelle pareti.
gra76 Inserita: 25 luglio 2007 Autore Segnala Inserita: 25 luglio 2007 Grazie a tutti, l'idea del tubo rigido mi sembra ottima.
