Antenna per quadro comando cancello
Buongiorno a tutti,
Il quadro comandi del mio cancello automatico purtroppo riceve il segnale dal telecomando solo se questo è vicinissimo e non dall'interno dell'auto (che è circa 3m).
Senza acquistare l'antenna esterna accordata vorrei, con un semplice cavo elettrico da collegare all'apposito morsetto della scheda, creare una mini antenna.
La frequenza è 433MHz.
Mi potreste consigliare una lunghezza che potrebbe migliorare la ricezione, tenendo il cavo all'interno del quadro? Quale formula si applica in questo caso?
Grazie in anticipo per l'aiuto e buona giornata.
Domenico Maschio
Ma l'antenna , anche se fatta con un filo di rame ,va messa all'esterno e possibilmente in alto ,quindi devi necessariamente metterci un cavo per collegare l'antenna .
Alla frequenza di 433 Mhz la lunghezza deve essere di 69,2 cm
Modificato: da Domenico Maschio
4 ore fa, ddal ha scritto:
Buongiorno a tutti,
Se sei sicuro che il problema è sicuramente dovuto all'antenna ricevente, l'unico modo è sperimentare praticamente la posizione e la sua lunghezza che dovrà attestarsi intorno a mezza lunghezza d'onda, sia in versione Hertziana che Marconiana.
La prima è composta da due conduttori di lunghezza pari ad 1/4  d'onda mentre la seconda è composta da un solo conduttore, sempre lungo 1/4 d'onda a cui si aggiunge un'antenna "immagine" costituita dalla massa di riferimento che può anche essere il suolo terrestre.
La lunghezza d'onda della frequenza 433 MHz è 69,2 cm ma è vero solo nello spazio mentre nei solidi come rame o alluminio di cui sono fatte le antenne, la velocità di propagazione di quella frequenza è minore, circa il 95%. ne consegue che 69,2*0,95 dà come risultato 65,74 cm.
Dividendo qesto valore per 4, si ottiene una lunghezza di 16,435 cm per cui in funzione dell'antenna che si vuole realizzare dovrai usare uno o due spezzoni di filo di quelle dimensioni.
Dovendo e sperimentare sul campo, è consigliabile partire con una lunghezza maggiore di 1 o 2 cm che andrai ad ottimizzare accorciandola di qualche mm alla volta.
L'antenna Hertziana, costituita da due bracci, la puoi realizzare collegandone uno sul morsetto apposito sulla scheda del cancello e l'altro alla "massa" che dovrai posizionare sullo stesso piano, verticale oppure orizzontale.
Per realizzare l'antenna Marconiana composta da un solo conduttore, basta collegare un solo filo al morsetto della scheda.
Segue la rappresentazione grafica di quanto descritto:
P.S. che antenna hai attualmente? Non credo che il morsett di collegamento sia libero....
Modificato: da felix54
Non è il mio campo, pero' spesso mi capita di dovere dare una mano a degli amici che fanno questo mestiere di professione, e nelle schede riceventi delle centrali di automazione dei cancelli, in dotazione si trova sempre uno spezzone di filo in rame rigido di lunghezza approssimativa meno di 20 cm che è collegato direttamente alla scheda.
In alternativa esiste anche un lampeggiatore con antenna incorporata, ovviamente ha i morsetti separati sia dell'alimentazione e sia dell'antenna, e il vantaggio di questo lampeggiatore con antenna incorporata è che essendo posto sempre in alto al cancello, la ricezione è assicurata anche a distanze maggiori rispetto allo spezzone di filo nella scheda ricevente nascosta dentro una scatola a muro.
Modificato: da snipermosin
Infati è così e non si capisce perchè l'autore del thread ha posto una condizione discutibile:
E' chiaro che è una soluzione discutibile, dettata da non si sa cosa ma è anche vero che molti cancelli funzionano comunque con il classico spezzone di filo ed è perciò che ho chiesto:
Vediamo se l'utente ci aggiorna...
Vi ringrazio molto per il vs gentile aiuto, penso che non ci sia alcun cavo collegato attualmente ma appena possibile verifico e vi aggiorno.
Grazie ancora e buona giornata
Domenico Maschio
Il trattato esposto da Felix54 sulle antenne Herziane e Marconiane ,è valido per le antenne di 75 ohm , qua invece si sta parlando di un sistema di ricevitore di comando per cancello che usa antenna di 50 ohm , tanto che ,per collegare l'antenna alla ricevente si usa il cavo RG58 ,che ha appunto l'impedenza caratteristica di 50 ohm.
Per fare un antenna a 50 ohm con lunghezza Lambda/4 devi necessariamente fare una ground plane , che sarebbe anche buona per l'utilizzo che deve fare ddal , ma per farla occorre fare anche i radiali inferiori con la lunghezza e l'angolazione giusta per ottenere i 50 ohm e non credo che l'autore del thread abbia la capacità e/o la strumentazione per misurare l'impedenza e "adattarla" . A questo punto visto che la lunghezza comunque è più lunga del Lambda/4 tanto vale farla della lunghezza d'onda di 65 cm ( anzi 65,74 per essere pignoli) .
X Snipermosin , è vero che sui sistemi di comando cancelli si trovano antenne di 20-30 cm ,ma quelle sono antenne "caricate" .
Hanno ,cioè una bobina di carico che simula la lunghezza di tutta l'onda , per farla appunto più corta ,ma per costruirla occorrono delle apparecchiature e dei calcoli per fare la bobina e non credo sia il caso di proporla a ddal .
Sulle schede riceventi in dotazione c'è un semplice pezzo di filo in rame rigido lungo meno di 20 centimetri, non ha nessuna bobina di carico, e se la centralina non è coperta da muri di cemento che schermano pesantemente, la ricezione è in genere abbastanza buona anche da una cinquantina di metri e oltre in campo libero.
Sicuramente è più fuorviante il tuo ragionamento sulla lunghezza pari 69,2 cm anzichè la lunghezza effettiva che ora hai ridimensionato, indicando 65,74 come avevo fatto notare in precedenza.
Non ho capito molto, anzi nulla, del tuo ragionamento ma so con certezza che i dipoli a mezz'onda la cui impedenza è circa 75 Ohm, sono facilmente manipolabili perchè presentino un'impedenza da 50 Ohm nel punto di connessione e aggiungo che anche se di poco, il dipolo in mezz'onda messo in orizzontale, presenta due lobi di direzionalità che possono aiutare nel ricevere il segnale dei telecomandi, rispetto ad un'antenna verticale, totalmente omnidirezionale.
Il 15/4/2022 alle 14:53 , ddal ha scritto:
Buongiorno a tutti,
prendi questa con meno di 20 euro risolvi
Modificato: da venue2
@ddal
Quella che segue è una centralina FAAC dove non credo proprio che non sappiano quel che fanno.
Lo spezzone di cavo nero, che nel riquadro ho rimarcato in rosso, è l'antenna che avevo proposto come una possibile soluzione.
Avevo chiesto cosa usavi ora come antenna ma al momento non hai risposto e ti eri limitato a dire che non volevi un'antenna da commercio...
E' chiaro che, nei limite del possibile, puoi provare questa oppure l'altra soluzione che avevo proposto.
Se nessuna delle due funziona, dvrai prendere un'altra strada.
Maurizio Colombi
Per risolvere il problema della scarsa ricezione, non ci sono antenne che tengono.
Se hai già qualcosa di collegato ai morsetti antenna della scheda e la ricezione non è ottimale (o non uguale a qualche tempo fa):
o ti trovi in prossimità di un disturbo in radiofrequenza,
o la ricevente ha fatto una brutta fine.
L'unico rimedio rimane quello di cambiare ricevente e radiocomandi e, già che ci sei, passare ad una frequenza superiore.
quoto!
le riceventi radio si possono desensibilizzare a causa del front-end danneggiato da emp. (impulso elettromagnetico)
se il problema è questo per risolvere o si cambia la scheda di controllo oppure si monta una ricevente radio aggiuntiva.
Questo è un buon motivo per pensare che, forse, potresti risolvere usando un semplice spezzone di cavo, adottando una delle soluzioni suggerite.
Domenico Maschio
Esempio di antenna per comando cancello
Altro esempio di antenna  , in questo caso la bobina di carico si vede perchè è fatta sullo stesso filo di acciaio della antenna . in altri modelli la bobina di carico è alla base del supporto ,come questa, oppure in altre è costituita dall'antenna stessa avvolta su uno stilo di fibra di vetro .
Si, ma come avevo scritto, mi riferivo alle schede riceventi con lo spezzone di filo in dotazione nascosto, non c'è nessuna bobina di carico, è un semplice pezzo di filo e funziona, quelle in foto che hai postato sono da esterno.
Di antenne ce ne sono a bizzeffe, qualcuna buona e qualcun'altra meno ma per espressa richiesta dell'autore del thread, vorrebbe provare con un semplice pezzo di filo, come del resto stanno funzionando moltissimi impianti.
Ha anche detto che è possibile che attualmente non ci sia alcuna antenna "di lusso" nè"povera", quindi non vedo perchè, prima di fare inutili acquisti, non possa tentare la strada da lui espressamente richiesta.
Nell'immagine che segue, c'è un'altra centralina in cui si vede l'antenna "povera" in dotazione che molte volte è sufficiente.
L'antenna povera, è quasi sempre costituita da uno spezzone 1/4 λ  che presenta un'impedenza di circa 36 Ohm il che comporta un ROS di poco più di 1:1,3 per cui nemmeno critico.
Come si può vedere, ci sono 2 morsetti per l'antenna, di cui quello libero è destinato al collegamento della calza di un eventuale cavo coassiale, nel caso necessiti una diversa tipologia di antenna.
E' ovvio che se non ci sono le condizioni ambientali perchè un impianto possa funzionare, si deve ricorrere ad altre soluzioni.
Nel frattempo, l'utente è passato a leggere, senza lasciare commenti.... chissà, magari ha risolto e noi stiamo ancora qui a parlare inutilmente.
Speriamo che ci aggiorni
ricordo a tutti che da ieri alle 13.57 stiamo parlando tra di noi...
Vorrei chiedere a DDAL quando ripasserà qui se posta una foto di dove è montata la centrale perchè se è in una scatola di plastica un pezzo di filo interno funzionerà egregiamente, sempre se la parte radio e ok.
nel caso fosse contenuta in un box metallico antivandalo, l'antenna esterna è d'obbligo.
Appunto, come già riportato:
