Luce Che Non Si Spegne Dal Dimmer
Ciao a tutti ho un problema, ho due applique sul muro e sono comandate da un Dimmer bticino quello senza la rotella ma con il pulsantone grande da tener premuto e poi da un pulsante, in pratica ho avvitato la lampadina ed era già accesa, beh non c'è verso di spegnerla ne dal dimmer ne dal pulsante.
I CAVI SONO COSI COLLEGATI:
Pulsante: alla L arriva la fase (nero) e dall' 1 escono 2 cavi arancioni
Dimmer: alla L entra la fase (nero) alla P entrano i 2 arancioni e dall N esce un cavo marrone che va alle lampada assieme al neutro (azzurro) e alla massa
Che c'è che non va?
Del_user_23717
In pratica l'hai collegata diretta, il pulsante sembra baypassato...
Me l'hanno collegato gli elettricisti che han fatto l'impianto, ora se era semplice volevo metterlo a posto da solo altrimenti mi tocca aspettare che vengano a settembre xè ora tra ferie e altri lavori non han tempo.Poco fa ho provato a sdividere 1 dei 2 fili arancioni che entrano in P e collegarlo alla fase, il risultato non è cmbiato è sempre accesa.
Ho scaricato il pdf dalla bticino e sembrano collegati giusti, non ci capisco più nulla....
Puo essere il fusibile del Dimmer che causa ciò?
Se ti e' bruciata la lampadina della aplique o lampadario che sia , probabilmente e' saltato anche il triac del dimmer.
In altre parole si e' bruciato il dimmer... non sei il primo ne sarai l'ultimo.
Quindi sostituisci il dimmer e torni come prima.
L'unico (probabile) modo per eliminare questo tipo inconveniente e' di installare un dimmer con una potenza maggiore.
Le cause di questo inconveniente possono essere due ( almeno quelle che conosco ) :
- Un extratensione generata all'atto del distacco del filamento che il triac non supporta.
- Un microcortocircuito ( una extracorrente ) causato sempre dal distacco del filamento che cade sui due reofori della lampadina.
Ovviamente il triac essendo un componente elettronico calcolato sul funzionamento normale , non digerisce affatto questi tipi di eventi.
P.S. In alternativa , se sei uno "smanettone" e ne capisci di elettronica puoi tentare diu cambiare il triac. :)
Grazie per le risposte, no non sono cosi smnettone da sostituirmi il triac, mi farò sostituire il dimmer, caspita è nuovo!!!
Del_user_23717
Questo mi pare un pò strano, anche se non ho montato questo dimmer... se hai un tester o un cerca fase, controlla la tensione tra il marrone e la terra e tra il neutro e la terra, vedi su quale dei due c'è tensione, e così capiamo un pò meglio.
Se prima funzionava correttamente e poi e' bruciata una lampadina e non funziona piu' non e' un problema del dimmer.....
Il dimmer funziona egregiamente , e solo che questi componeti ( vedi il triac cuore di tutto ) sono molto delicati ....
In due parole la garanzia non copre, sorry.
Del_user_23717
Illo, premetto che pensavo ad un problema di collegamento perchè mi pare una nuova installazione...
Potrei avere equivocato, e se realmente prima ti funzionava, il collegamento non c'entra...
Attilio , mi sembra strano che un'elettricista se ne vada con i lampadari accesi...anche se tutto e' possibile :)
Due modi di vedere la cosa , ma non devi dirlo a me... :)
Detto cio' ammenoche' non vi siano cause esterne , del tipo , il classico foro nel muro che prende i tubi elettrici sottotraccia , la causa e' sempre la solita :Dimmer bruciato.
Ne ho cambiati parecchi e in specilamodo quelli a pulsante , con possibilita' di remotarlo da "n" pulsanti , sono delicatissimi...per usare un'eufemismo , senza essere troppo offensivi , visto quello che costano.
Io sono tornato "all'antica" uso il "classico rotellone" abbinato all'interruttore o deviatore che sia.
Non sono innumi a questi tipo di problema ,ma sono piu' "duri" ed almeno con questa soluzione il cliente RIESCE A SPEGNERE LA LUCE !.
Se vuoi banalita' , ma essere chiamati alle 23 perche' c'e' il lampadario che non si spegne , non e' simpatico....
Del_user_23717
Mica tanto, fatto il collegamento, magari restano i fili penzoloni isolati e non testati...
Del resto ho letto quì sul forum di impianti appena terminati, in cui non funzionano delle prese o delle deviate... probabilmente dimenticanze dovute alla premura nella migliore delle ipotesi, ma sicuramente indice che nessuna prova è stata eseguita...
Quando finisco un lavoro, sarò paranoico, ma mi controllo tutti i collegamenti e il funzionamento di ciascun punto, non mi piace essere chiamato perchè ho dimenticato qualcosa...
Attenzione...vedo qualche post con informazioni errate...
RICAPITOLANDO: sto facendo i primi collegamenti dei lampadari al mio nuovo appartamento, ora mi sono trovato a collegare 2 applique che ho in soggiorno e una volta avvitata la lampadina questa è accesa, premo il dimmer niente resta accesa, premo il pulsante dall'altra parte della stanza e nulla anche di li, la lampadina resta sempre accesa.Non si è mai bruciata e il dimmer come tutto l'impianto sono nuovi.
Ho smontato dal muro i frutti x cercare di capire se c'era qualche problema ma non mi pare, almeno è quello che ho visto confrontando il tutto con degli schemi trovati sul sito bticino...
nel primo post vi ho descritto i collegamenti come li ho trovati fatti dagli elettricisti che han fatto l'impianto di casa
scusate la domanda sciocca, leggevo in un altro post qui sul forum che normalmente le lampade a risparmio energetico non sono dimmerabili, perche' e per questo che non mi si spegne? ma ho provato anche con una lampadina tradizionale e il problema rimane....
Del_user_23717
Io continuo a pensare all' errore di cablaggio... o magari si è rotto il relè passo passo ed è diventato un relè fermo fermo...
Scusate se rompo ancora con sta storia, allora premesso che i collegamenti del mio dimmer siano giusti, li ho verificati con cio che riporta lo schema bticino sul sito... ho controllato con il tester il fusibili del dimmer e sono ok poi ho controllato la tensione che c'è sui cavi dove andrebbe montata l'applique e ho rilevato 48V...possibile?la tensione che arriva al dimmer mi risulta 230V e perche quella che esce dal dimmer è cosi bassa? E' difettoso il dimmer vero? Ah dimenticavo la tensione misurata in uscita dal pulsante nell'altro punto di comando della luce mi risulta di 120-130V, mah... grazie a chi risponde.
Modificato: da ematommy
