Buonasera, chiedo gentilmente aiuto per una lavatrice avantix7.
Ho sostituito la pompa di scarico che aveva la girante rotta .Premetto che
la lavatrice prima dell'intervento funzionava perfettamente a parte la difficoltà a scaricare acqua.
Dopo la semplice sostituzione ,all' avvio mi succede che si sente un rele ' commutare continuamente a ritmo veloce.Il rumore mi sembrava provenire dalla scheda, ma dopo aver riprovato più volte mi rendo conto che era molto più forte con porta chiusa e più leggero con oblò aperto.Pensavo quindi fosse un problema del blocco serratura e cercai di bypassarlo, ma credo di aver maldestramente danneggiato qualcosa.
Ora il relè non lo si sente piu,non si apre più nemmeno lo sportello con lo sblocco manuale e il display mi mostra E61 o a volte E36.
La lavatrice ha 10 anni e a parte aver sostituito serpentina e 2 volte le spazzole ha sempre funzionato correttamente.
Potrebbe valere la pena procedere nella sostituzione del blocco porta o rischio di avere un problema alla scheda elettronica?
Stefano Dalmo
Se hai fatto un ponte sui cavi della serratura , senza sapere cosa andavi a ponticellare , hai fatto saltare componenti sulla scheda.
Come sospettavo, mi chiedevo se esistesse un metodo per effettuare il reset degli errori  ne ho provati diversi ma sembrano non funzionare.Non riesco a capire cosa possa aver sbagliato nella sostituzione della pompa...
Stefano Dalmo
Da quello che so non devi azzerare l'errore  , ma togliere il problema che genera questo errore , cioè la serratura. ,  Ma non posso sapere se nello smanettare hai creato danni sulla scheda.
Grazie per le risposte.
Penso proprio che la scheda sia danneggiata.
Considerando l'età della macchina e la rumorosità dei cuscinetti mio malgrado la sostituirò con una nuova.
Probabilmente ha la vasca apribile, non escluderei le riparazioni.
