Aggiungere terzo split
Buongiorno,
Vorrei aggiungere un terzo split al mio impianto daikin.
L'unita esterna gestisce 3 split e attualmente solo due ne vengono usati. Ho già acquistato lo split uguale a quelli esistenti e l'impianto è già predisposto quindi c'è solo da attaccare i tubi.
Volevo sapere se per aggiungere lo split è necessario svuotare l'impianto rifare il vuoto e poi rimettere il gas?
Alessio Menditto
Bisogna vedere come sono i rubinetti.
E gli attacchi adesso non utilizzati.
simo sicuri che l'unita esterna sia in grado di portarli tutti e tre come potenza?
E il cavo e lo scarico condensa.
Di solito i Trial daikin hanno solo un rubinetto per la mandata e uno per il ritorno, ma se metti il modello si può essere più precisi, ad ogni modo se come penso hai solo un rubinetto, devi fare il pump down, collegare il terzo split, fare il vuoto, prova di tenuta e poi riaprire il gas
