Croitoru Daniel Inserito: 18 aprile 2022 Segnala Inserito: 18 aprile 2022 Salve o un problema con un cancello came motori 24v scheda zl90 non riesco a fare la taratura di corsa dei motori se qualcuno mi po aiutare grazie
Croitoru Daniel Inserita: 18 aprile 2022 Autore Segnala Inserita: 18 aprile 2022 Non o specificato e il primo impianto che monto e o fato tutto dal manuale non le fotocelulle non danno alcun segno che funzioni sono universale non originale quindi non sono sicuro che o fato colegamento giusto lampeggianti no o ancora perché o preso uno sbagliato a 220v e il impianto funziona a 24v il telecomando lo registrato e credo di aver fatto giusta per che si sentono i rele quando vi provo e tutto qui se faccio apre motor il tastino dalla scheda i motori si aprono se no niente da fare pe favore se qualcuno bravo po vere una discussione con me su qesto
Livio Orsini Inserita: 19 aprile 2022 Segnala Inserita: 19 aprile 2022 Se vuoi delle risposte devi aprire la discussione nella sezione adatta. Se non sai dove va aperta una discussione basta usare la funzione "Cerca"; in questo caso usando, ad esempio, la sola parola "Came" ti avrebbe dato numerose risposte e, soprattutto, avresti visto che le discussioni appartenevano alla sezione "cancelli elettrici" del forum di impiantistica elettrica.
