ROBY 73 Inserita: 18 settembre 2022 Segnala Share Inserita: 18 settembre 2022 12 ore fa, stefano pasca ha scritto: Breve aggiornamento triste... Ho sentito un installatore ufficiale Nice...mi chiede la bellezza di 780€ per sostituire la scheda... Urca!! In effetti non sono pochi, comunque considera che la MC824H costa di listino 478,50 €uro IVA esclusa, quindi mettici l'IVA e la manodopera, traine tu le conclusioni. 12 ore fa, stefano pasca ha scritto: Ho contattato anche un manutentore multimarca che mi ha proposto di sostituire la mia scheda con una compatibile a 24 v Nel tuo caso, con il tipo dei tuoi motori, lascerei perdere, poi vedi che prezzo ti fa e di quale centralina si tratta naturalmente. 12 ore fa, stefano pasca ha scritto: .............che su mano mano trovo a 195€...(solo scheda ovviamente)... A parte il fatto che non so come facciano a venderla a quel prezzo, anche se le vie di internet sono ormai "quasi infinite" (la pago di più io dal mio fornitore ed IVA esclusa), ma mettendomi "nei tuoi panni" come utente finale, opterei per questa scelta, del resto con l'attuale scheda, ormai hai fatto pratica e sai come fare tutte le procedure di programmazione, a te l'ardua sentenza 🤔 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivan Botta Inserita: 18 settembre 2022 Segnala Share Inserita: 18 settembre 2022 21 ore fa, stefano pasca ha scritto: che su mano mano trovo a 195€...(solo scheda ovviamente)... Dovresti trovare un elettricista che ti monta la scheda acquistata da te, non tutti lo fanno, ma qualcuno si trova ancora. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
stefano pasca Inserita: 29 novembre 2022 Autore Segnala Share Inserita: 29 novembre 2022 E niente dopo oltre 2 mesi che il tecnico doveva venire per sistemare il cancello, mi ha tirato pacco dicendomi che non riesce a recuperare la scheda originale... Me la sono ordinata su manomano , 185 € approfittando dello sconto cybermonday... Mi date qualche dritta per il montaggio? C'è qualcosa da fare oltre quanto riportato nelle istruzioni? Poiché la centralina mi arriva completa di trasformatore, tanto vale che sostituisco tutto in blocco... Quindi tolgo corrente, smonto tutta la scheda vecchia , rimonto quella nuova, apprendimento periferiche, apprendimento posizioni cancello e poi telecomandi...e speriamo bene... Ho un po' di pensiero ma 700€ al cat nice mi sembra davvero eccessivo... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 29 novembre 2022 Segnala Share Inserita: 29 novembre 2022 11 ore fa, stefano pasca ha scritto: .......e speriamo bene... Esatto ☺️ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
stefano pasca Inserita: 19 dicembre 2022 Autore Segnala Share Inserita: 19 dicembre 2022 E niente...arrivata la centralina nuova con un po' di ritardo, oggi l'ho montata, attacco la corrente, tutti i led sono al posto giusto, faccio apprendimento del blu bus, ok, faccio l'apprendimento delle posizioni del cancello e in modalità automatica non me le fa fare... Provo la modalità manuale, e queste me le fa fare, spostando il led di riferimento e aprendo e chiudendo con i comandi open e close della centralina , ho regolato la posizione 0 , quella 1 , sc sa ed A , ma alla fine delle posizioni dopo il led 8 , tengo premuto per confermare la selezione, ma anziché spegnersi i led , e permettermi di fare delle prove di apertura e chiusura , mi lampeggiano nuovamente l3 ed l4 insieme e niente da fare...non funziona nulla... Che palle, ho speso 200 € per niente... Hai qualche idea? Grazie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 19 dicembre 2022 Segnala Share Inserita: 19 dicembre 2022 (modificato) Ah buonasera sa, 7 ore fa, stefano pasca ha scritto: E niente.......... Allora, quella che segue (se puoi stampatela), è la procedura semplificata per una centrale MC800 e quindi per motori a 230V, ma credo che valga le stesse operazioni anche per la tua MC824H, quindi prova e vedi cosa succede: Veriche: - Dopo l’accensione, verificare che il led dietro al morsetto 7 BlueBus lampeggi, che il led dietro al morsetto 12 Stop lampeggi. Programmazione dispositivi collegati: - Premere i tasti OPEN e STOP contemporaneamente finché L1 ed L2 iniziano a lampeggiare veloci, poi rilasciare i tasti - Verificare che dopo alcuni secondi L1 ed L2 si spengano, lampeggiano L3 ed L4, si accende fisso il led dietro al morsetto n°12 (STOP) e che il led dietro al morsetto 7 BlueBus lampeggi Programmazione MANUALE delle quote di apertura e chiusura con due motori collegati: ESEGUIRE I PROSSIMI PASSAGGI ENTRO 10 SECONDI UNO DALL’ALTRO!!! - Premere i tasti STOP e CLOSE contemporaneamente per circa 4 secondi, L3 ed L4 iniziano a lampeggiare veloci, rilasciare e subito dopo premere il tasto STOP un secondo ed il led L1 inizia a lampeggiare - Premere e tenere premuto CLOSE fino a portare M1 in massima chiusura (se va in apertura, invertire le fasi apri-chiudi) - Per confermare la quota, premere STOP per 4 secondi e rilasciare, lampeggerà L2 - Premere e tenere premuto CLOSE fino a portare M2 in massima chiusura (se va in apertura, invertire le fasi apri-chiudi) - Per confermare la quota, premere STOP per 4 secondi e rilasciare, lampeggerà L7 - Premere e tenere premuto OPEN fino a portare in massima apertura M2 e attendere 5 secondi prima di rilasciare il tasto OPEN - Per confermare la quota, premere STOP per 4 secondi e rilasciare, si accenderà fisso L8 - Premere e tenere premuto OPEN fino a portare in massima apertura M1 e attendere 5 secondi prima di rilasciare il tasto OPEN - Per confermare la quota, premere STOP per 4 secondi e rilasciare, si spengono tutti i led - Dare un comando di chiusura e poi verificare che tutto funzioni. .............E speriamo bene Modificato: 19 dicembre 2022 da ROBY 73 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rfabri Inserita: 19 dicembre 2022 Segnala Share Inserita: 19 dicembre 2022 8 minuti fa, ROBY 73 ha scritto: ............E speriamo bene io per evitare questo assurdo modo di programmare ho acquistato il suo programmatore che ti allevia parecchie rogne ma non risolve altre pecche della scheda. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 19 dicembre 2022 Segnala Share Inserita: 19 dicembre 2022 (modificato) 3 minuti fa, rfabri ha scritto: io per evitare questo assurdo modo di programmare ho acquistato il suo programmatore che ti allevia parecchie rogne ma non risolve altre pecche della scheda. Certo, ce l'ho anch'io, ma appunto come hai detto tu, non sempre è risolutivo. Per niente se posso evito come "la peste" le centrali NICE Modificato: 19 dicembre 2022 da ROBY 73 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rfabri Inserita: 19 dicembre 2022 Segnala Share Inserita: 19 dicembre 2022 10 minuti fa, ROBY 73 ha scritto: Per niente se posso evito come "la peste" le centrali NICE esatto! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
stefano pasca Inserita: 20 dicembre 2022 Autore Segnala Share Inserita: 20 dicembre 2022 Io ho fatto la procedura come mi avete scritto voi, leggermente più complessa perché oltre alle posizioni 0 ed 1 prevede anche le posizioni sa , sc che però sono rappresentate dai vari led, ognuno per una pozione... Niente da fare, alla fine dopo l'ultimo led , anziché 21 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Ah buonasera sa, Allora, quella che segue (se puoi stampatela), è la procedura semplificata per una centrale MC800 e quindi per motori a 230V, ma credo che valga le stesse operazioni anche per la tua MC824H, quindi prova e vedi cosa succede: Veriche: - Dopo l’accensione, verificare che il led dietro al morsetto 7 BlueBus lampeggi, che il led dietro al morsetto 12 Stop lampeggi. Programmazione dispositivi collegati: - Premere i tasti OPEN e STOP contemporaneamente finché L1 ed L2 iniziano a lampeggiare veloci, poi rilasciare i tasti - Verificare che dopo alcuni secondi L1 ed L2 si spengano, lampeggiano L3 ed L4, si accende fisso il led dietro al morsetto n°12 (STOP) e che il led dietro al morsetto 7 BlueBus lampeggi Programmazione MANUALE delle quote di apertura e chiusura con due motori collegati: ESEGUIRE I PROSSIMI PASSAGGI ENTRO 10 SECONDI UNO DALL’ALTRO!!! - Premere i tasti STOP e CLOSE contemporaneamente per circa 4 secondi, L3 ed L4 iniziano a lampeggiare veloci, rilasciare e subito dopo premere il tasto STOP un secondo ed il led L1 inizia a lampeggiare - Premere e tenere premuto CLOSE fino a portare M1 in massima chiusura (se va in apertura, invertire le fasi apri-chiudi) - Per confermare la quota, premere STOP per 4 secondi e rilasciare, lampeggerà L2 - Premere e tenere premuto CLOSE fino a portare M2 in massima chiusura (se va in apertura, invertire le fasi apri-chiudi) - Per confermare la quota, premere STOP per 4 secondi e rilasciare, lampeggerà L7 - Premere e tenere premuto OPEN fino a portare in massima apertura M2 e attendere 5 secondi prima di rilasciare il tasto OPEN - Per confermare la quota, premere STOP per 4 secondi e rilasciare, si accenderà fisso L8 - Premere e tenere premuto OPEN fino a portare in massima apertura M1 e attendere 5 secondi prima di rilasciare il tasto OPEN - Per confermare la quota, premere STOP per 4 secondi e rilasciare, si spengono tutti i led - Dare un comando di chiusura e poi verificare che tutto funzioni. .............E speriamo bene Grazie, io ho scaricato la procedura manuale per la mia di centralina, che non è molto diversa dalla tua...le fasi iniziali sono corrette, l'apprendimento dei blubus anche, i led si accendono correttamente ma alla fine dell'apprendimento delle posizioni fatto in manuale ( un po' più complesso sulla mia ma solo perché ha delle posizioni intermedie) non mi conclude la fase e premendo chiudi sulla centralina non succede niente... La cosa strana è che mentre faccio l'apprendimento delle posizioni, i bracci si muovono pochissimo ad ogni pressione del tasto, infatti ho impiegato 20 minuti per fare questa operazione , dovendo premere decine di volte i tasti apri e chiudi... Ho anche provato a spostare le ante a mano nelle posizioni previste, ma ugualmente alla fine dell'ultima posizione non mi chiude la procedura... Sono demoralizzato...ho buttato 200 euro per niente, anche perché la procedura in manuale non l'avevo mai provata sulla vecchia centralina, magari funzionava anche su quella... Proverò a cercare un elettricista che magari ha l'over view altrimenti aprirò e chiuderò a mano e fanciulo nice Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 20 dicembre 2022 Segnala Share Inserita: 20 dicembre 2022 1 ora fa, stefano pasca ha scritto: ho scaricato la procedura manuale per la mia di centralina, che non è molto diversa dalla tua...le fasi iniziali sono corrette, l'apprendimento dei blubus anche, i led si accendono correttamente ma alla fine dell'apprendimento delle posizioni fatto in manuale ( un po' più complesso sulla mia ma solo perché ha delle posizioni intermedie) non mi conclude la fase e premendo chiudi sulla centralina non succede niente... Guarda che non è obbligatorio impostare le posizioni intermedie, per questo ti ho postato quella procedura "semplificata", prova a vedere se riesci così Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
stefano pasca Inserita: 21 dicembre 2022 Autore Segnala Share Inserita: 21 dicembre 2022 Ah ok, nelle mie istruzioni non era specificato... Provo allora ad impostare solo massima apertura e massima chiusura...🤞🤞🤞 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 22 dicembre 2022 Segnala Share Inserita: 22 dicembre 2022 10 ore fa, stefano pasca ha scritto: Ah ok, nelle mie istruzioni non era specificato... Nel manuale ti indicano tutte le posizioni possibili, poi sta all'installatore seguirle oppure no anche a seconda del tipo di automazione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
stefano pasca Inserita: 23 dicembre 2022 Autore Segnala Share Inserita: 23 dicembre 2022 Il 19/12/2022 alle 23:35 , rfabri ha scritto: io per evitare questo assurdo modo di programmare ho acquistato il suo programmatore che ti allevia parecchie rogne ma non risolve altre pecche della scheda. Quanto costa? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 23 dicembre 2022 Segnala Share Inserita: 23 dicembre 2022 9 ore fa, stefano pasca ha scritto: Quanto costa? Cerca "Oview NICE" su Google https://www.niceforyou.com/sites/default/files/upload/manuals/IST244R01.4864.pdf Sicuramente è una gran comodità, ma come ha già detto anche @rfabri non è quello che risolve tutti i problemi, poi vedi tu Ma alla fine non hai ancora concluso niente con la programmazione che ti ho suggerito? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
stefano pasca Inserita: 13 gennaio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2023 Niente da fare...oggi è venuto un mio amico elettricista ed abbiamo provato insieme a fare le varie prove ma nulla... anche resettando la centralina alle condizioni di fabbrica, l'apprendimento dei bus lo fa in maniera regolare mentre quello delle posizioni no...anche facendo in manuale non fa spostare le ante premendo i pulsanti di open e close, e sposando le ante manualmente e memorizzando la posizione comunque non so riesce a fare funzionare... È come se gli encoder avessero perso gli zero iniziali...non c'è un modo per verificare se sono andati o meno? Altra possibilità che sia la scheda difettosa ma strano però... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 13 gennaio 2023 Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2023 12 ore fa, stefano pasca ha scritto: Niente da fare......... Sinceramente non so più cosa dirti, mi dispiace 😕 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
stefano pasca Inserita: 14 gennaio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 14 gennaio 2023 Potrei provare a sostituire le schede elettroniche degli encoder...mi pare che si trovino Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 14 gennaio 2023 Segnala Share Inserita: 14 gennaio 2023 56 minuti fa, stefano pasca ha scritto: Potrei provare a sostituire le schede elettroniche degli encoder...mi pare che si trovino Se non sbaglio i tuoi motori sono i TOONA 5024, giusto? Quindi il codice ricambio è il TB199A3, a questo punto ti dico: <<Prova>> Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
stefano pasca Inserita: 15 gennaio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 15 gennaio 2023 I miei sono i Toona 4024...il ricambio è lo stesso vero? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 15 gennaio 2023 Segnala Share Inserita: 15 gennaio 2023 7 ore fa, stefano pasca ha scritto: I miei sono i Toona 4024...il ricambio è lo stesso vero? Sì è lo stesso codice, non avevo riletto tutta la discussione per cercare il modello, sono andato a memoria Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
stefano pasca Inserita: 22 gennaio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 22 gennaio 2023 (modificato) Oggi ho smontato nuovamente i bracci per vedere di ordinare la scheda dell'inverter e verificare che il codice sia lo stesso che mi hai indicato... Sorpresa, non ho trovato nessuna scheda/circuito ma ho trovato i cavi di un motore danneggiati/ in corto...ed è per questo presumo che non funzionava più e che i led degli inverter sulla scheda erano sempre accesi... Prima di ordinare il nuovo motore vorrei capire però se la centralina non ha subito danni... Chiedo, se ricollego un solo motore ad un braccio, e quello in corto non lo collego, la centralina dovrebbe permettermi di fare ugualmente gli apprendimenti e funzionare regolarmente con un solo braccio? Grazie mille Modificato: 22 gennaio 2023 da stefano pasca Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 22 gennaio 2023 Segnala Share Inserita: 22 gennaio 2023 1 ora fa, stefano pasca ha scritto: ho smontato nuovamente i bracci per vedere di ordinare la scheda dell'inverter e.......... Forse intendevi encoder e non inverter, giusto? 1 ora fa, stefano pasca ha scritto: Chiedo, se ricollego un solo motore ad un braccio, e quello in corto non lo collego, la centralina dovrebbe permettermi di fare ugualmente gli apprendimenti e funzionare regolarmente con un solo braccio? Sì certo, eventualmente se non funziona e non esce tensione nella morsettiera, collega "1 solo motore" alla morsettiera M2 e rifai l'apprendimento della corsa Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
stefano pasca Inserita: 23 gennaio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 23 gennaio 2023 Si encoder...faccio confusione...dovrei mettere le mani dove non batte il sole... Erano danneggiati entrambi i cavi dei 2 motori...il mio amico elettricista è riuscito a ripristinare i collegamenti e lo ha provati con oscilloscopio..funzionano perfettamente... Li ho danneggiati io quando li ho smontato per ingrassarli... Va be.. Ora speriamo solo che non si sia danneggiata anche la nuova centralina.. In settimana spero di riuscire a rimontarlo e provare.. Ti farò sapere🤞🤞🤞 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 23 gennaio 2023 Segnala Share Inserita: 23 gennaio 2023 4 ore fa, stefano pasca ha scritto: .........Li ho danneggiati io quando li ho smontato per ingrassarli... Ah Cassiopea, ci mancava solo questa 😒, mi dispiace davvero. 4 ore fa, stefano pasca ha scritto: Ora speriamo solo che non si sia danneggiata anche la nuova centralina.. Speriamo di no, dai. Incrociamo le 🤞 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
