Motore faac 746 SD1
Buongiorno e complimenti per il gruppo.
A casa di mio fratello Motore faac molto vecchio a smesso di funzionare.la centralina 746 SD1sembra funzionare bene,ma il motore non ne vuole sapere.Mi sono accorto che agendo sulla vite di regolazione della frizione il motore parte,ma quando si ferma ha sempre bisogno di una spinta.consigli se posso recuperare il motore o devo sostituirlo. Grazie .
Buongiorno provato già a cambiare il condensatore?
Si ho provato,ho anche provato a collegare il motore direttamente alla rete…stesso risultato
Ciao bobbox,
14 ore fa, bobbox ha scritto:
.........ma il motore non ne vuole sapere.
E allora se hai collegato il motore direttamente alla rete 230V e con il condensatore nuovo il risultato non cambia, il problema è proprio il motore.
Fa lo stesso effetto in entrambi i versi?
Hai un tester per provare l'impedenza?   Se non ricordo male dovresti misurare dai 35 ai 40 Ohm per ogni avvolgimento, comunque dovrebbero essere tutte tre uguali.
quanto hai avvitato la vite della frizione? Probabilmente è da avvitare di più in caso perché sembra un problema di slittamento della frizione in partenza è normale.
Modificato: da luca_from
