tv lg 42lb550v spento led lampeggiante
salve maestri ho questo tv che attanccando la spina led rosso si accende lampeggia 2 volte e poi si spegne ,in uscita dell'alimentatore c'è solo una 3.5volt e basta,controllato varie cose e sembra essere tutto ok ,credo sia la flash sulla main,ho cercato in rete il bin della eeprom ma non trovo nulla
Posso fare il flash anche da usb invece che dissaldare il chip ?
È molto probabilmente il processore dissaldato..
aggiornamento situazione ,dissalto la eprom e la leggo ,scarico un altro bin dello stesso modello da internet paragono i 2 file con apposito programma e sono uguali...vabè flasho ugualmente il chip con il nuovo bin scaricato,rimonto il tutto e fa stessa cosa...probabile come dice badciaps sia il processore rotto o mezzo dissaldato
  • 3 weeks later...
buon giorno a tutti rieccomi  qua per aggiornare la situazione di questo tv
ordino la scheda madre,monto il tutto ma fa la stessa cosa 🙈
a questo punto mi concentro sulla retroilluminazione e qualche sua anomalia,spannello il tutto e scopro alcuni led spenti,cambio i led rotti ma fa lo stesso
per farla breve un probabile malfunzionamento/contatto o corto aveva danneggiato anche il driver dei led che sta sulla main alimentazione,cambio il chip e funziona tutto.
