soldato Inserito: 19 aprile 2022 Segnala Share Inserito: 19 aprile 2022 ciao, ho una lavastoviglie in campagna usata pochissimo che non si accendeva piu'. smontata la scheda mi sono accorto che non dava segnali di vita. cercando qua' e la' trovo un post dove parla di un difetto di tutte le schede whirlpool di quegli anni. in pratica il circuito di alimentazione di brucia. compro l'integrato, una resistenza , un'induttanza e due diodi e li sostituisco. ora la scheda si accende e sembra funzionare MA .... non scalda l'acqua. la parte logica sembra funzionare, resette i programmi, scarica l'acqua all'avvio, carica l'acqua, se deve fare il prelavaggio lo fa e poi scarica per ricaricare, ma poi non scalda. ho misurato la resistenza della "resistenza" (scusate il gioco di parole) e' 25,8ohm, ho anche escluso il cablaggio per vedere se in effetti la scheda pilotava i rele' ma qui scopro il difetto, sembra che quando chiude i due rele' K2 e K4 che dovrebbero alimentare la resistenza la scheda si resetti e dopo 4-5 secondi torni a lampeggiare. come se quando alimenta i suddetti rele' avesse un calo di tensione. con la resistenza collegata stessa cosa e si vedono i contatti dei due rele' che ovviamente sfiammano. avete esperienze del genere? lo so che molti diranno di sostituire la scheda ma vorrei evitare finche' posso. qualcuno riesce a trovare lo schema della scheda 4619 725 82641 ? o lo schema di funzionamento della lavastoviglie ? qualcuno ha fatto riparazioni diqueste schede ? chiedo perche' su alcuni siti oltre la LNK805PN + resistenza + induttanza,cambiano uno o due condensatori. ecco io i condensatori non li avevo e non li ho sostituiti. CIAO Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
michpao Inserita: 11 maggio 2022 Segnala Share Inserita: 11 maggio 2022 Il 19/4/2022 alle 12:56 , soldato ha scritto: qualcuno ha fatto riparazioni diqueste schede ? Spesso, basta cambiare solo un paio dei componenti tra quelli che indichi (solo quelli guasti). Chiaramente vanno misurati anche i condensatori, spesso perdono capacità.... se non hai la strumentazione per misurarli, cambiali (sono 2 o 3 elettrolitici)! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
